Sagflis i gulv, anbefaling og evt. metode for fjerning?
Så... Jeg skal pusse opp kjøkken, stue og gang. Snekkerne kommer i uke 3 og jeg skal rive alt selv. Huset er ganske gulvkaldt, så vi har pratet om å gjøre noe med det når vi først er i gang. Da pratet vi om varme i gulvet evt. Noe tykkere gulv for å "minimere" problemet.
Nå som vi startet å rydde ut av stua måtte jeg bare sjekke. Det ligger 1 lag med belegg, så et laminat, papp, stubbgulv(?, hvertfall planker), så kommer jeg til et lag med sagflis.
Hva anbefaler dere? Rive opp alt og starte på nytt? Evt. Tips til hvordan man effektivt får ut sagflisa?
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Spørs hvor mye du vil legge i det. Beste alternativ, men også dyreste, er å rive ut alt ned til laveste lag, og bygge opp på nytt, med moderne isolasjon. Dersom du gjør denne jobben, kan du vurdere å legge vannbåren gulvvarme også, og installere en vann/vann- eller luft/vann-varmepumpe. Dette blir dyrt, men gir god økonomi på sikt, og best komfort.
Flisen kan du sikkert spa ut, men dersom det er mye, kan du sjekke om det finnes sugebiler i nærheten som kan ta dette. Hva er det under sagflisen? Har huset kjeller, ev. krypkjeller?
Har du noe formening om hvor fordyrende det er å legge opp til vannbåren varme? Er snakk om ca. 50 kvadrat.
Det er ca. 10 cm flis, så det blir jo omtrentlig 5 kubikk flis. Under sagflisa er det nytt plankelag, i etasjen under er det en kaldkjeller med ca. 2m takhøyde.
Ville sjekka opp sugebil ja, det er rimelig mye å spa ut... Evt kan du få blåst inn ny isolasjon også.
Med mindre det er et sted du skal bo omtrent livet ut ville jeg droppa vannbåren varme å heller lagt varmefolie evt
Tanken er faktisk å bli boende ganske lenge, men er et gammelt hus... Så tanken har jo allerede streifa om å bygge nytt (På lang sikt).
Blåser man inn ny isolasjon oppå flisa?
