Trenger skjermkort som takler minst 3 skjermer. Litt hjelp?
Samtlige nvidia 10 serie støtter 3 (4) display. Man må sjekke produsent om hvilke type utganger de har implementert.
Kabinettet ditt tillater skjermkort lengde 36,3cm
Hvilke oppløsninger ( er det 1440p, 1080p eller mere ?)
oHvilken type tilkoblinger har de. DP, HDMI , DVI ?
GT 1030 ser kun ut til å ha to skjermutganger.
RX 550 ser i stor grad ut til å ha tre, men da er det stort sett fordelt på 1x DP + 1x HDMI + 1x DVI.
https://www.power.no/datakomponenter/grafikkort/gigabyte-radeon-rx-550-d5-2g/p-622697/
Hovedkortet ditt har forøvrig også skjermutganger, og CPUen din har integrert grafikk, så teoretisk sett skal du ikke trenge å måtte skifte skjermkort for å få bilde på tre skjermer.
Takk for svar dere :)
Jeg har tre skjermer som har både hdmi og dp port.
Føler jeg vil ha tre x dp port på skjermkortet. Er ikke det best ? Jeg husker ikke så mer om skjermene, bortsett fra at de har oppløsning i full HD ?
Når dere ser listen over innmat så skjønner dere at jeg ikke bruker pcen til tung gaming eller tung videoredigering :)
Endret av Smultring77
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GB Aero ITX OC
https://www.komplett.no/product/927251/datautstyr/pc-komponenter/skjermkort/msi-geforce-gtx-1050-ti-4gb-aero-itx-oc#
DVI-D
DisplayPort
HDMI
ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Mini
https://www.komplett.no/product/894965/datautstyr/pc-komponenter/skjermkort/zotac-geforce-gtx-1060-6gb-mini#
DVI-I
3 x DisplayPort
HDMI
Du trenger ikke DP ved kun full-HD oppløsning. Skal du kjøre 3 stk. 144 Hz skjermer i 4K, så ja.
DVI-D
DisplayPort
HDMI
DVI-I
3 x DisplayPort
HDMI
Takk.
Men hvorfor merker jeg så mye bedre bilde på skjermene når jeg bruker dp enn hdmi da?
jeg har satt i ssd pluss 2x4 gb ram i maskinen. uten at det har noe sammenheng.
Hvis jeg går for ditt siste alternativ, vil strømforsyning takle dette?
skjermene jeg har tre av er denne:
https://www.elkjop.no/product/data/pc-skjerm/AOC24G2460VQ6/aoc-g2460vq6-24-gamingskjerm-sort
HDMI er i utgangspunkt grensesnitt utviklet for TVer og kan være grunn til at du har opplevd den dårligere på kortet/drivere du har brukt.
Bruk DP eller DVI for PC skjermer der det er mulig. DP fremfor DVI fremfor HDMI fremfor VGA.
Har alle skjermer DP porter så bruk disse . Et grafikk kort med kun DP utganger (3 eller flere) gjør minimerer også bruk av adaptere.
Edit.
Siden du har tre skjermesrmed AMD Freesync støtte ville jeg sterkt vurdert et AMD radeon kort fremfor nvidia gtx 1060.
Skal man kjøre spill eller er det business/produktivitet .
Spill AMD RX serie eller Vega serie kort etter hva lommeboka tillater og hva som harmonerer med PCen.
Business/produktivitet : AMD firepro/workstation kort med Eyefinity 3,4 eller 6 støtte.
Skjermene dine støtter AMD FreeSync 1920x1080 inntil 75Hz (om tilkoplet AMD grafikk kort på Display port).
AMD RX 580 er også da et alternativ med tilnærmet ytelse som nv-1060/6Gab RX 580 8GB fås til ca 2600-, Krever 8pin (6+2) pci-e strømtilkobling og 500W PSU hvilket du støttet har i din PC med Colermaster B500 strømforsyningen.
Endret av syar2003
Edit.
Takk Sayr2003  :) DU linket til to kort ca 2000 kr. Men det ble linket til et 1060 6gb mini kort lengre ned.
Vil ikke det være et mye kraftigere kort til bare noen hundrelapper mer? og vil maskinen takle dette kortet i følge specs på bildet over?
Fant dette kortet:
https://www.komplett.no/product/987231/datautstyr/pc-komponenter/skjermkort/msi-radeon-rx-570-8gb-armor-oc?offerId=KOMPLETT-310-987231#
Vil dette passe rett inn i pcen min? riktig hovedkort nok strøm etc ? se bildet første post.
Bra kort til 3-5 skjermer i forhold til pris ?
Ja veldig bra. Hovedkort har PCIe-16, og strømforsyning har 6+2 kontakt for strøm. Så det skal passe.
Det er også det rimligste kortet med 8Gb minne
Kilde:
https://www.prisjakt.no/category.php?m=s337858785&o=produkt_pris_inkmoms
Endret av Svein M
