Kajac Skrevet 4. januar 2019 Del Skrevet 4. januar 2019 (endret) PCen til pappa, en Toshiba Satellite L755D-11J, har fått et problem der den fra tid til annen fryser. Alt stopper bare og mus/tastatur responserer ikke. Maskinen må restartes ved å holde inne power-knappen. Noen ganger kan det gå uker mellom hver gang, mens andre ganger kun timer. Etter en restart fungerer alt som normalt frem til neste gang det skjer. Hittil har følgende blitt forsøkt uten suksess: Bytte harddisk med SSD, reinstallere Windows, oppdatere Bios og drivere, og bytte ut alt minnet. Vifter og kjøleribber er også blitt rengjort og fungerer som det skal. Ingen andre ting som tyder på at noe er galt, bortsett fra disse "frysningene". Noen tips til hva som kan forsøkes videre? Endret 4. januar 2019 av Kajac Lenke til kommentar
Gjest Sletttet+98134 Skrevet 4. januar 2019 Del Skrevet 4. januar 2019 Oppdater BIOS, firmware og drivere. Lenke til kommentar
Kajac Skrevet 4. januar 2019 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2019 Oppdater BIOS, firmware og drivere. Det gjorde vi samtidig som vi reinstallerte Windows. Lenke til kommentar
Mickey_OT Skrevet 4. januar 2019 Del Skrevet 4. januar 2019 hvor gammel er laptopen? Lenke til kommentar
fokkeslasken Skrevet 4. januar 2019 Del Skrevet 4. januar 2019 Det gjorde vi samtidig som vi reinstallerte Windows.Skal jeg gjette på noe vil jeg vel si dårlig kontakt i kombinasjon med varmegang. Grunnen til at jeg sier dårlig kontakt er fordi maskinen fryser. Er det "kun" varmegang burde OS og/eller hardwaren selv ta over og sikre seg selv. Da typisk gjennom en så kontrollert nedstengelse som mulig. Da dette ikke skjer er det nærliggende å tro dårlig kontakt som trigges av vanskelig forutsigbare variabler. Varme er en god kandidat. Bevegelse av maskinen vil også gjøre slikt, men det ville vært ganske åpenbart for brukeren. Lenke til kommentar
Kajac Skrevet 4. januar 2019 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2019 hvor gammel er laptopen? Fra 2011. Skal jeg gjette på noe vil jeg vel si dårlig kontakt i kombinasjon med varmegang. Grunnen til at jeg sier dårlig kontakt er fordi maskinen fryser. Er det "kun" varmegang burde OS og/eller hardwaren selv ta over og sikre seg selv. Da typisk gjennom en så kontrollert nedstengelse som mulig. Da dette ikke skjer er det nærliggende å tro dårlig kontakt som trigges av vanskelig forutsigbare variabler. Varme er en god kandidat. Bevegelse av maskinen vil også gjøre slikt, men det ville vært ganske åpenbart for brukeren. Maskinen står stort sett i ro på et bord, så bevegelse er det nok ikke. Det har skjedd både når maskinen har vært varm og kald. Lenke til kommentar
Mickey_OT Skrevet 4. januar 2019 Del Skrevet 4. januar 2019 Så den er 8 år gammel... det er utover reklamasjonstiden og igjen tiden man bør forvente at en laptop skal fungere. Tenker at det heller bør investeres i ny fremfor å forsøke å fikse, du har jo forsøkt det som er fysisk mulig. Lenke til kommentar
Kajac Skrevet 4. januar 2019 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2019 Så den er 8 år gammel... det er utover reklamasjonstiden og igjen tiden man bør forvente at en laptop skal fungere. Tenker at det heller bør investeres i ny fremfor å forsøke å fikse, du har jo forsøkt det som er fysisk mulig. Den er noen år gammel, men fungerer fint når den ikke fryser, og er mer enn kraftig nok til hans bruk. Er ingen grunn til å kjøpe ny dersom det er noe mer som kan fikses Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 4. januar 2019 Del Skrevet 4. januar 2019 Hva slags minne bruker du? Kanskje du kan prøve med bare en minne brikke. Lenke til kommentar
Kajac Skrevet 4. januar 2019 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2019 Maskinen har opprinnelig 8 gb minne fordelt på to brikker. Vi har forsøkt å kjøre med hver brikke separat, og nå står det kun en helt ny 4 gb brikke i maskinen. Den henger seg likevel. Lenke til kommentar
Mickey_OT Skrevet 4. januar 2019 Del Skrevet 4. januar 2019 dersom du åpner den og inspiserer komponenter, kondensatorer feks så kan det være du ser noen som buler... den har utlevt sin levetid og vil nok fortsette å krasje helt til den havarerer totalt. Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 5. januar 2019 Del Skrevet 5. januar 2019 (endret) Det er nok en kondensator som har blitt svekket slik at spenninger ikke er stabile nok. Mulig du kan bruke software som AMD Overdrive og AMD Catalyst for å stille ned clock på cpu og skjermkort. Men jeg vet ikke om disse software er kompatibel med maskinen din, og det er vel heller dårlig sjanse for at dette vil hjelpe. Elkjøp har en knall god pc til 4795 nå: https://www.elkjop.no/product/data/barbar-pc/10440/hp-15-da0803no-15-6-barbar-pc-sort Edit: Letteste måten å begrense frekvens på cpu er å gjøre dette i Windows power plan. Sett ytelsen til f.eks 85%, eller sette inn en maks frekvens på cpu der. Endret 5. januar 2019 av Svein M Lenke til kommentar
Kajac Skrevet 5. januar 2019 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2019 Takk for tips. Kondensatorer skal sjekkes ut. Skal også se etter dårlige loddepunkter. Har vært borti det før også. Er sikkert også verd å sjekke ut om lavere ytelse hjelper. Evt. ser jeg at hovedkort til denne maskinen ligger på ebay til ca 40 US$. Men et nytt brukt hovedkort kan jo gjerne ha akkurat samme problemet. Grunnen til at en ny PC ikke har blitt vurdert enda, er at pappa er ganske stor motstander av Windows 10, et synspunkt jeg også deler. Så om denne maskinen kan leve et par år ekstra, vil det være å foretrekke Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 5. januar 2019 Del Skrevet 5. januar 2019 (endret) Et alternativ kan være å kjøpe en brukt maskin med Windows 7. Når det er sagt så synes jeg Windows 10 er best, og jeg tror en venner seg til det etterhvert. Endret 6. januar 2019 av Svein M Lenke til kommentar
Mickey_OT Skrevet 6. januar 2019 Del Skrevet 6. januar 2019 win 10 what's there not to like... vista derimot, eller XP... det var huffameggreier. Lenke til kommentar
