Oppgradere 9 år gammel Gaming-PC. Hjelp
Heisann!
Bygde min egen PC for 9 år siden, da jeg var litt inne på PC den tiden. Men nå er jeg heelt ute av det, og vet ikke hva som er på markedet lenger, og hva som fungerer sammen og ikke.
Legger ved specs på PC'n, så hadde det vært fint med tips om hva som bør erstattes, og med hva! :)
PCen funker fjell nå også, men tanken er vel egentlig å gjøre den fit for fight for nye spill, med god grafikk :)
Regner med at HK, CPU, RAM, og GPU må skiftes? Og en SSD hdd må vel inn.
Regner med at din strømforsyning også er 9 år gammel. Da bør den også byttes. Mitt råd er å bygge en helt ny maskin, også kan du bruke den gamle som en filserver hjemme, eller gi den bort til noen. Ja, du har såpass utdatert hardware :)
Endret av Betroz
  • Liker 3
Tja ryzen 1700 eller 2700 bør vel gå istedenfor med am4 hovedkort? Så sant maskinen ikke er alt for støvete?
GTX 1070 er jo stor oppgradering. Men enig er vel muligens PSU og kabinett eneste som kan brukes videre.
Harddiskene om de virker, men burde byttes med ssd disk. Koster ikke mye for Samsung 860 Evo 1TB SSD
SSD disk.
Endret av LMH1
hva ønsker du å spille? sitter du på en 9 år gammel skjerm også? da bør denne også skiftes ut for optimal opplevelse av innholdsbyttet.
Kabinettet kan sikkert benyttes videre, men hvis det var i tråd med mitt gamle antec 900, så må du nok kjøpe plaster hvis du ikke har det i hus.
Ville gjort som Betroz skriver og kjøpt og bygd nytt. hva er budsjettet ditt?
Hei igjen!
Var dette jeg var redd for, den "nye" PCen min har blitt gammel  :eek:
Har ikke råd til et nytt bygg nå, har så masse annet å bruke penger på for tiden!
Men hvordan ville det sett ut om jeg hadde kjøpt dette?
Asus GTX1060 skjermkort: https://www.komplett.no/product/895396/datautstyr/pc-komponenter/skjermkort/asus-geforce-gtx-1060-6gb-dual-oc#
HyperX Savage 2133MHz RAM: https://www.komplett.no/product/824669/datautstyr/pc-komponenter/minnebrikker/hyperx-savage-ddr3-2133mhz-16gb#
Jeg spiller ikke mye, bare en gang i blandt når jeg får lyst. BF4, FS19. Kjøpte også Isurgency: Sandstorm igår, bare for å teste det..med dårlige forventinger..og enda dårligere erfaringer...Det gikk rett og slett ikke! Haha, 2fps
Har en Cooler Master A70 CPU kjøler, så jeg kan sikkert trygt klokke CPU til 3,8/4GHz?
Kan sikkert klokke de nye RAM-brikkene også? Og muligens GPU?
Trenger ikke å klare å kjøre alt på max grafikk, men vil at det skal gå smooth, med tålelig kvalitet.
Er det verdt en ekstra 1000-lapp å gå opp til 1070? Eller er det andre flaskehalser, som gjør at det ikke er noe vits?
Bør jeg kjøpe en SSD? Hjelper det på spillopplevelse, eller kun oppstartshastighet og filoverføring osv?
EDIT: Ser jo nå at, det er nesten dumt å kjøpe alt det der...uten å oppgradere hovedkort sånn at det støtter DDR4 og Ryzen CPU..Men da er vi jo nesten på prisen for et nytt bygg igjen.
Endret av Holten
Noe du kan gjøre da er å kjøpe bare skjermkort på bruktmarkedet. F.eks det  EVGA GTX 980 4GB kortet til 1000 kr her.
Noe raskere enn det og din CPU er flaskehals. Eventuellt Palit GTX 1060 6GB til 1600 kr der. Noe mer ville jeg ikke spandert på en så gammel PC.
Sørg bare for at din PSU har 8-pin og 6-pin PCI-E kabler.
Endret av Betroz
Strømforsyningen din er av den mer elendige kvaliteten desverre. Jeg ville ikke ha turt å legge til noe mer på den, spesielt med alder.
Den er på linje med NorthQ og Mist av kvalitet :S Jeg grøsser!
https://www.prisjakt.no/product.php?p=3397017
https://www.prisjakt.no/product.php?p=4051035
Kommer ofte gode tilbud på G3 850W og G3 750W innimellom til 1000kr.
Kjøp då, eller de som jeg linker til der!
Er dyrt, men verdt hver eneste kr.
Komplett har januarsalg på blant annet oppgraderingspakker. Denne er et ganske ålreit kjøp.
I tillegg ville jeg vurdert f.eks. RX 580 til 2000 kr hos Netonnet. Denne har kun 4 GB VRAM riktignok, men gir mye for pengene, og bør holde til 1080p. Her får du også med to AAA-spill.
Elkjøp har billig kabinett, strømforsyning og SSD - skjønt, 240 GB er litt lite, og det er ikke akkurat en toppmodell. Harddiskene dine kan du gjenbruke, men pass på å ha backup av alt du ikke tåler å miste. Komplett har også tilbud på en større og bedre SSD.
Endret av srbz
Vil da ikke si at 9 år er dårlig på en psu :)
Du husker vel NorthQ og Mist PSUene? Hvordan de drepte hardware? Chieftec, spesielt den serien som vedkommende har, har like tendenser. Så det er overraskene bra at den faktisk har holdt!
Men uansett, når PSUen nermer seg 10 år så er det på tide å bytte uansett, da kondensatorer etc blir slitt.
4GB VRAM er det minste jeg ville kjøpt på et nytt kort i dag. Det vil fungere greit den normerte levetiden kortet har.
Det er nye spill i dag jeg har sett som drar opptil 6 GB men det kan man vanligvis rimelig enkelt justere ned med texture-oppløsning.
De fleste spill kan swappe inn og ut litt ved behov alt etter hvor du befinner deg da fleste spillmotorer støtter texture-streaming.
