Volkswagen lanserer gigantisk «nødlader» til bil
Hahaha.. lade en iPhone Xs 35535 ganger. Hva har disse laderen med mobiltelefoner å gjøre? Lurer på om Tek får penger for å reklamere for den siste iPhone telefonen.. Hvis Kondomeriet annonserer på Tek så ville kanskje artikkelen tatt med antall ganger ladestasjonen klarer å lade en dildo også?
  • Liker 4
ppk: Haha! Noen ganger er en artig sammenlikning bare en artig sammenlikning. Prinsippmessig er dette veldig nærme en nødlader man bærer med seg rundt - da er det også artig å se på den ekstreme størrelsesforskjellen. iPhone er intet mer enn en enhet mange har et forhold til, akkurat som en fyrstikkeske eller en femkroning. Jeg vil anta at antallet ganger denne ladestasjonen kan lade sexleketøy vil avhenge helt av leketøyet. Ha en fortsatt strålende romjul :)
Jeg lurer på hvordan du klarer å lade opp en dildo, med tanke på at den ikke har batteri eller bruker strøm, men kun manuell håndkraft.
Men det er du inne på noe...jeg har en sånn induksjon lommelykt man rister på så lyser den.
Når du er ferdig med dildoen, kobler du den i bilen og vips....strøm herifra til månen.
Finnes oppladbare vibratorer/dildoer. Her er en link til en av Tek sine artikler om dildo:
https://www.tek.no/artikler/langdistanse-dildo-kan-redde-forholdet/113000
Hvor mye tap er det i et slikt batteri, altså selvutlading eller varmetap,
Særdeles lite selvutlading på litiumbatterier. 1-2% pr. mnd. eller deromkring. Dermed er det heller ikke noe varmetap pga. selvutlading.
Det er heller ikke mye varmetap under opp og utlading, jo mindre jo lenger tid en bruker. Selv hurtiglading av bil vil være en ganske forsiktig bruk av et slikt stort batteri.
Det som derimot kan lage litt varme er kraftelektronikken. Hurtigladere for bil drar igang noen vifter under bruk, så der er det noe tap. Men det lages stadig bedre transistorer, så tapene blir lavere og lavere. Over 95% virkningsgrad er ikke helt usannsynlig.
Tenk om den kunne kobles på 16 A trefase IT nett.....
Tidsstyrt så den lades opp på natten og midt på dagen.
Er den tom holder det ikke, men til daglig bruk vil det være mer enn nok og til litt ekstra innimellom (i helger for eksempel). Så lader den seg opp til full over tid.
Da snakker man om hjemmelading.
Må gjerne kunne settes ned til for eksempel 10 kW for å spare batteriet. Men greit å kunne gå opp til 100 kW når man skal ut igjen rett etter middag.
De kunne jo laget en hjemmeutgave med skalerbart batteri på 50, 100, 150 og 200 kWh.
Maks DC lading på 10 - 50 kW og 10 - 100 kW (to opsjoner for å kunne spare på rimeligere utgave akkurat som valg av batteristørrelse).
Mulighet for dynamisk inntak på 0 A (av - tidsstyrt) og 6 - 32 A ut fra det man vil ha som maks strømtrekk på hovedsikring. Dette med mulighet som dynamisk styrt og fast satt av eier.
Ekstra opsjon kan være inngang (regulator) for solcelle paneler.
Slike i litt mindre utgaver (skalerbar - har omtalt det i min forrige kommentar) burde kunne kjøpes med Enova støtte.
Gjør det lettere for flere å få lader hjemme uten å risikerer å måtte øke størrelse på inntakssikring (og da gjerne bytte av inntakskabel) samt at man kan få raskere hjemmelading så bruk i nærområdet til hjemmet blir mest mulig likt fossilbil bruk.
Lang ladetid hjemme og fare/frykt for ladekø på offentlige hurtigladere er vel en bremsekloss for mange fossilbil brukere.
En av grunnene å ikke kjøpe el-bil, særlig på vinteren:
Her er ting du bør tenke på dersom elbilen er transportmiddelet ditt:
Planlegg ruten godt, og vit hvor laderne er langs ruten.
Fyll opp «tanken» på bilen før du begir deg opp i høyden.
Husk at en skiboks eller et takstativ trekker mer energi enn en bil uten, så du må lade oftere.
Pakk med varme klær! Ender du opp i kolonne kan det være du må skru ned på varmen i bilen for å holde på rekkevidda.
Ikke kjør for hard regenerering på bremsene på glatt føre.
En vibrator har batteri eller strømdrift, det har ikke en dildo. Mange som tydeligvis ikke kan begrepsforskjellen, men blander det sammen.
Så den saken du linker til, er tydeligvis skrevet av noen som heller ikke kan forskjellen.
Fra artikkelen:
På den måten kan man potensielt unngå å bygge digre ladestasjoner på steder som Flåklypa, der bilene går på «rein 96», og heller bygge permanente ladere der de mobile laderne har blitt brukt.
Mener dere at man ikke kan ha elbiler på bygda? Kritiserer dere opphavet til maten på bordet deres? 'Rein 96'?
Den raskeste ruten mellom Trondheim og Oslo er gjennom Riksvei 3 oppover Østerdalen. Nylig ble det åpnet en Tesla-ladestasjon i Alvdal, en liten bygd hvor Aukrustmuseet (skaper av filmen Flåklypa) holder til og det er mindre enn 3000 innbyggere. den er i bruk hele tiden. Ref. https://e24.no/bil/tesla-aapner-oesterdalen/23326422
