LMH1 Skrevet 22. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 22. desember 2018 (endret) Avoid Tracking Motor Smart Robot Car Chassis DIY Kit 4WD Ultrasonic For Arduino Om vi tar noe slik som utgangspunkt: Hvor enkelt er det å koble til LED lys og høytaller til slike? PAM8403 2X3W Mini Audio Class D amplifier board 2.5-5V input 4Ohm 3W Full Range Audio Speaker Stereo Woofer Loudspeaker 52mm 2 inch BS RC 4LED remote control Model Car 3mm Red & 5mm White Light Front/Rear Headlight Slik det nesten blir like avansert som tesla biler i miniformat? Kanskje litt forenkelet versjon av denne? Endret 22. desember 2018 av LMH1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 29. desember 2018 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. desember 2018 Utrolig ingen har peiling? Merker det fungerte dårlig, er utrolig vanskelig dette for nybegynnere: Største problemet er virker ut som uno r3 er låst. Lenke til kommentar
barfoo Skrevet 31. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2018 Alt er vanskelig når du ikke kan det. Med mindre du har vilje til å lære deg både programmering og elektronikk er oppgavene du skisserer opp umulige. 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 31. desember 2018 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. desember 2018 Men jeg vet ikke om det er mening å bruke mobilapp eller fjernkontroll? Da blir det vanskelig å vite om den funger eller ikke, vet at motoren og hjulkontrollene virker, siden det er mulig å bare koble den til strøm. Men selve maskinen får jeg ikke gjort annet. #include <AFMotor.h>AF_DCMotor Motor1(1);AF_DCMotor Motor2(3);void setup(){}void loop(){Motor1.setSpeed(255);Motor2.setSpeed(255);Motor1.run(FORWARD);Motor2.run(FORWARD);delay(1000);Motor1.run(BACKWARD);Motor2.run(BACKWARD);delay(1000);Motor1.run(FORWARD);Motor2.run(BACKWARD);delay(1000);Motor1.run(BACKWARD);Motor2.run(FORWARD);delay(1000);Motor1.setSpeed(0);Motor2.setSpeed(0);Motor1.run(BRAKE);Motor2.run(BRAKE);delay(1000);} Slik jeg forstår det skal denne kjøre frem og tilbake om den er koblet til strøm? Lenke til kommentar
barfoo Skrevet 31. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2018 Meningen er at du skal programmere den til å gjøre det du vil, ikke fjernstyre den via en mobilapp eller en fjernkontroll - selv om du teoretisk sett kan legge til en bluetooth-modul på arduinoen og lage en mobilapp. Som sagt; du kommer ikke utenom å forstå elektronikk og programmering. Ta utgangspunkt i programmet over, last det til datamaskinen ombord i bilen, og se hva som skjer. Modifiser. Se hva modifikasjonene dine førte til. Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 5. januar 2019 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. januar 2019 Fikk til vertfall det grunnleggende, så nå virker det meste, men takk for lite hjelp, man må jo bare prøve seg frem. Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 13. januar 2019 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. januar 2019 Har noen erfaringer med: Smart Car Robot Plastic Tire Wheel with DC 12V Gear Motor for Arduino DIY Stepper Motor Drive Controller Board Module L298N Dual H Bridge DC For Arduino Kan man kobinere disse? L298N as main chip, ST corporation production. Low heat,outstanding anti-interference performance.High working power to 46v,large current can reach 3A MAX and continue current is 2A, power to 25w.Can drive one 2-phase stepper motor, one 4-phase stepper motor or two DC motors.Built-in 78M05,get power from drive power,however, when drive power over12V, please use the external 5v power as power supply.Large capacity filter capacitance,afterflow protection diode, more stable and reliable. Specification: Double H bridge driveChip: L298N (ST NEW)Logical voltage: 5VDrive voltage: 5V-35VLogical current: 0mA-36mADrive current: 2A(MAX single bridge)Max power: 25WSize:43 x 43 x 26mmNet weight: 26g Package weight:36g Note:This module has a built-in 5v power supply, when the driving voltage is 7v-35v, this supply is suitable for power supplyDO NOT input voltage to +5v supply interface, however ledding out 5v for external use is available.When ENA enable IN1 IN2 control OUT1 OUT2When ENB enable IN3 IN4 control OUT3 OUT4 Hvor kraftig er hjulene? Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 3. februar 2019 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. februar 2019 (endret) Ingen som har peiling? Siden fått de å virke, men må ha 12 volt per hjul. Betyr det må være 48 volt inn 4 amp? Slik jeg må ha 2 slike L298N? Siden med usb funger hjulene kun hvis man har de på luft, virker ut som hjulene er litt svake, siden skal ikke mye vekt eller tepper før hjulene stopper opp. Endret 3. februar 2019 av LMH1 Lenke til kommentar
barfoo Skrevet 3. februar 2019 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2019 Nei, det betyr ikke at du må ha 48V inn. Du vil styre hjulene individuelt, altså må du paralellkoble de. I en paralellkobling er spenningen lik over komponentene. Om du har interesse for elektro(nikk) anbefaler jeg at du skaffer deg en bok, eller bruker NDLA sine sider om elektro. Du kommer ikke utenom å kunne grunnleggende teori. 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 4. februar 2019 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. februar 2019 Men fremdeles mangler det teknisk informasjon om enhetene hvor mye volt de tåler og bør brukes. For godt mulig hjulene tåler 14 volt. Men usikker på amp hvor mye de trenger? Lenke til kommentar
Kahuna Skrevet 13. februar 2019 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2019 Har du fått hjulene til å virke med den H-Bridge saken? Det er nesten ikke til å tro at strømtrekket ikke står listet på produktsiden. det virker som strømforsyningen din er for svak siden hjulene ikke går rundt. Enten det eller så bruker du H-bridgen på feil måte.. Hvorfor setter du ikke 12V direkte på motoren og måler med et multimeter? Sjekk hva som skjer når du belaster motoren litt. Hvis spenningen faller mye under 12V er strømforsyningen for svak. 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 14. februar 2019 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. februar 2019 (endret) Har noen mulighet å sjekke spec på Upgraded V5 Arduino Sensor Shield for Arduino UNO R3 Expansion Board V5.0 IIC CH340G one ARDUINO UNO R3 ATmega328P Development Board with USB Cable C Siden det er 5 volt usb og 12 volt plug, men virker ut som ingen av disse gir nok kraft. Eller om koden blir feil? At man trenger kraftigere utstyr til disse? Microcontroller ATmega328 Operating Voltage 5V Input Voltage (recommended) 7-12V Input Voltage (limits) 6-20V Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output) Analog Input Pins 6 DC Current per I/O Pin 40 mA DC Current for 3.3V Pin 50 mA Flash Memory 32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB used by bootloader SRAM 2 KB (ATmega328) EEPROM 1 KB (ATmega328) Clock Speed 16 MHz Endret 14. februar 2019 av LMH1 Lenke til kommentar
barfoo Skrevet 14. februar 2019 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2019 Har noen mulighet å sjekke spec på Upgraded V5 Arduino Sensor Shield for Arduino UNO R3 Expansion Board V5.0 IIC CH340G one ARDUINO UNO R3 ATmega328P Development Board with USB Cable C Siden det er 5 volt usb og 12 volt plug, men virker ut som ingen av disse gir nok kraft. Eller om koden blir feil? At man trenger kraftigere utstyr til disse? Det er hhv. sensor-IO og et arduinokort. Ingen av de vil kunne drive en motor. 1 Lenke til kommentar
Kahuna Skrevet 21. februar 2019 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2019 Aurduino kan ikke drive særlig mye direkte nei, kanskje en LED eller en summer. Det er derfor du trenger den H-brua, arduino bare styrer den, effekten må komme et anned steds fra. 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 23. februar 2019 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. februar 2019 (endret) Fant ut det går 5 volt maks fra aurduino til broa. Uansett om man kobler til 12 volt psu eller 5 volt men den blir mye varmere med 12 volt. Kan noen bekrefte denne? Siden har fremdeles litt problemet å få det å virke, finner ikke noe annet så dette må være riktig. Hvordan vil dere koble broa hvis dere vil teste den fungere? Forstår dere om denne skal virke med 2 jumpere og kortslutte de 2 pluggene så skal motoren gå ellers funger den ikke? Endret 23. februar 2019 av LMH1 Lenke til kommentar
barfoo Skrevet 23. februar 2019 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2019 Hvordan har du koblet? Lenke til kommentar
Kahuna Skrevet 23. februar 2019 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2019 Litt usikker på detaljene her, har et par H-bruer i skuffen jeg ikke har testet ennå.. Poenget med en H-bro er at du kan snu spenningen for å kjøre en motor i revers, dessuten kan du også ofte regulere motorhastigheten med PWM-modulering av utgangen. Du setter strømforsyningen på 'Power' og motorene på 'output'. A/B enable tror jeg har å gjøre med om du skal ha en vanlig DC-motor eller en stepper motor. På en DC-motor så går signalene fra Arduinoen inn på Logic input(inkluderer pwm-signal) Fant en tutorial her som ser ut til å være tett på det du prøver på: https://tronixlabs.com.au/news/tutorial-l298n-dual-motor-controller-module-2a-and-arduino/ 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 23. februar 2019 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. februar 2019 (endret) Finally, connect the Arduino digital output pins to the driver module. In our example we have two DC motors, so digital pins D9, D8, D7 and D6 will be connected to pins IN1, IN2, IN3 and IN4 respectively. Then connect D10 to module pin 7 (remove the jumper first) and D5 to module pin 12 (again, remove the jumper). The motor direction is controlled by sending a HIGH or LOW signal to the drive for each motor (or channel). For example for motor one, a HIGH to IN1 and a LOW to IN2 will cause it to turn in one direction, and a LOW and HIGH will cause it to turn in the other direction. However the motors will not turn until a HIGH is set to the enable pin (7 for motor one, 12 for motor two). And they can be turned off with a LOW to the same pin(s). However if you need to control the speed of the motors, the PWM signal from the digital pin connected to the enable pin can take care of it. Sliter å se denne er komplett? Hva med andre siden? Siden forstår ikke dette får det heller ikke å virke sikker på dette er riktig? Begynner å bli lei, er mye problemer og lite fremgang, bedre hvis det hadde brukt sata eller annet kabel. Edit fant: Endret 23. februar 2019 av LMH1 Lenke til kommentar
Kahuna Skrevet 23. februar 2019 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2019 Når jeg kåler med ting jeg egentlig ikke kan så tar jeg musesteg. Her hadde jeg nok startet analogt, kjørt motor rett fra batteri, i begge retninger, sørge for å måle strømtrekk samtidig. Så hadde jeg lagt motoren og H-brua til side og brukt de digitale utgangene til å styre noen LEDs, la dem simulere motorer. Du trenger 3 digitale utganger per motor. 'A enable' skrur motor av eller på, eventuelt så kan du mate den med et PWM signal. IN+IN2 setter retningen. Når LEDene oppfører seg kan du forsøke å koble til H-brua med en motor. Litt usikker på 'A enable', siden det er en jumper er en av pinnene jord/5V mens den andre skal kobles tilarduino (lurer på om denne H-brua er 'active high') 1 Lenke til kommentar
barfoo Skrevet 24. februar 2019 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2019 (endret) Sliter å se denne er komplett? Hva med andre siden? Siden forstår ikke dette får det heller ikke å virke sikker på dette er riktig? Begynner å bli lei, er mye problemer og lite fremgang, bedre hvis det hadde brukt sata eller annet kabel. Som jeg skrev over krever slikt en viss kunnskap. Ikke mye; du vil lære ettersom du går fremover, men du bør ha en forståelse av hvorfor du prøver å løse noe på en måte som foreslått i tutorials og dokumentasjon. Grunnen til at man bruker enkeltledere fremfor ferdige kabler er at du kan kombinere ting på ulike måter, og dermed lage nye ting. Det hadde ikke vært noe problem å selge ferdige duppedingser, men det er ikke formålet med det settet du har kjøpt. Formålet er å bygge din egen dings, og programere den selv. Det kan være bratt læringskurve om du ikke kan elektronikk fra før, men desto mer givende når du får taket på det. Jeg foreslår atter en gang at du ser på læremidlene for elektro og elektronikk for videregående skole. Når det kommer til å formidle hvordan du har koblet, vil jeg anbefale Fritzing som lar deg lage gode tegninger enkelt. Da kan du dele det du har gjort, og få bedre hjelp. I tillegg er det alltid lurt å tegne det man holder på med. Endret 24. februar 2019 av barfoo 2 Lenke til kommentar
