SetMeFree Skrevet 18. desember 2018 Del Skrevet 18. desember 2018 Kjøpte meg en Onkyo NR686 forsterker på black friday som jeg tenkte å prøve å koble til i dag.Men ser i manual om at man må stille inn ohms på forsterkeren men jeg har ingen peiling på hviken ohms mine gamle surround høytalere og front høytalere er i?På Paradgim Atom surround så står det ingenting.... på Dynavoice front høytalere står det noe som jeg ikke skjønner så lagt ved bilde.(Ser ut som +4 gjelder men +4 fra hva)Noen som kan hjelpe en noob? Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 18. desember 2018 Del Skrevet 18. desember 2018 Mulig du kan finne hvor mange ohm høytalerene er om du googler på de. Ofte er det mellom 4 og 8, og gjerne da 6 ohm. Det vil nok virke greit om du stiller inn forsterker på 4, 6 eller 8 ohm. Ikke godt å si hva som er best. Den innstillingen du ser der en kan velge mellom -2, 0 +2 og +4 db, er nok en slags volum/equalizer innstilling på mellomtonen. Dvs at mellomtonen kan stilles opp til +4 db eller ned til -2 db i forhold til bass og diskant. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 18. desember 2018 Del Skrevet 18. desember 2018 Instillingene du har bilde av er ikke ohm men demping. +4dB er høyest lyd og -2dB er minst. Trolig for mellomtonen og/eller diskanten. Hvis du har en ohm-instilling på forsterkeren så kan du nok sette den til 4 ohm for å være trygg. Inne-høyttalere pleier oftest å være 6-8 ohm. Lenke til kommentar
TGB Skrevet 18. desember 2018 Del Skrevet 18. desember 2018 0dB er nok et bra utgangspunkt. Lenke til kommentar
Flippo Skrevet 18. desember 2018 Del Skrevet 18. desember 2018 (endret) Fra et sted google fant ved søk på "Dynavoice x-change" : X-change - Flexibel Eftersom alla har olika ljudideal - även audiofiler - så är även Definition utrustad med en X-change-terminal. Längst upp på terminalen så hittar du 3 extra guldplätterade kontakter. Dessa används för att finjustera det kritiska mellanregisterområdet efter din egen smak. Du kan välja mellan -2 dB / 0 dB / +2 dB / +4 dB. I och med att detta området ändras, så ändras hela karaktären på högtalaren. Du slipper därmed ändra på bas/diskant- kontrollerna på förstärkaren för att du ljudet du föredrar. Og på særdeles dårlig engelsk i en manual om det foretrekkes (side 4): http://www.roesselcodina.com/arxius/docs_productes/MANUAL_USUARIO_DYNAVOICE.pdf X-change - Flexibel Since everyone has different sound ideals - including audio files - this is also the definition provided with an X-change terminal. Top of the terminal you will find 3 additional gold plates coated contacts. These are used to fine-tune the critical midrange area after your own taste. You can choose between - 2 dB / 0 dB / +2 dB / +4 dB. The fact that this field changes, so the whole character of the speaker. You do not have to therefore change the bass / treble controls on the amplifier to get the sound you prefer. :-) Endret 18. desember 2018 av Flippo Lenke til kommentar
