Catod Skrevet 15. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2018 Hei. Hus på 270 m2 (90m2 pr etg)+ garasje. Jeg trenger 1 punkt i utleiedel (kjeller), 1 punkt i 2 etg, og 1 punkt i garasje. Alt er kablet fra stue i hovedetg hvor internett (fiber våren 2019) kommer inn. Jeg har 2 cat6 til loft hvor den ene går i PS4. Den andre skal brukes til AP + dekoder når jeg får altibox til våren. Spørsmål: Klarer jeg med Ubiquiti Edgerouter 5-Port PoE i hovedetasjen? God nok rekkevidde?3 PoE porter til AP, en port til 2 etg (tv) og en til tv i hovedetg. Holder det med 3 stk Ubiquiti UniFi AP, AC PRO?1 til utleiedel, 1 til loft og 1 til garasje? Klarer ruteren å kjøre AP`ene uten strømforsyning? På Ubiquiti UniFi AP, AC PRO er det 2 LAN porter, kan jeg da kable videre fra AP til eks dekoder (altibox)? Bør jeg gjøre det annerledes, hvordan? Lenke til kommentar
Faller Skrevet 15. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2018 Hei. Hus på 270 m2 (90m2 pr etg)+ garasje. Jeg trenger 1 punkt i utleiedel (kjeller), 1 punkt i 2 etg, og 1 punkt i garasje. Alt er kablet fra stue i hovedetg hvor internett (fiber våren 2019) kommer inn. Jeg har 2 cat6 til loft hvor den ene går i PS4. Den andre skal brukes til AP + dekoder når jeg får altibox til våren. Spørsmål: Klarer jeg med Ubiquiti Edgerouter 5-Port PoE i hovedetasjen? God nok rekkevidde? 3 PoE porter til AP, en port til 2 etg (tv) og en til tv i hovedetg. Du vil mangle en port med den routeren; nemlig porten fra internett. Console-porten kan ikke brukes til nettverket annet enn management control. Dermed ville jeg heller anbefalt en Unifi USG og en Unifi Switch 8-60W. Da har du samtidig noe utvidelsesmuligheter i fremtiden. Switchen er 4 porter med PoE, og 4 porter uten strøm. Rekkevidde på PoE er en standard, og støtter opp til 100 meter, gitt at det ikke er annen støy som påvirker kablene. Dermed ser jeg ikke noe problem med PoE-rekkevidden slik du skisserer opp. Holder det med 3 stk Ubiquiti UniFi AP, AC PRO? 1 til utleiedel, 1 til loft og 1 til garasje? Klarer ruteren å kjøre AP`ene uten strømforsyning? Litt avhengig av hva huset er laget av, så kan faktisk 2 AP'er være godt nok. Husk at AP Pro har en oppgitt rekkevidde på rett over 100 meter (teoretisk maks), så du kan starte med 2 punkter, og hvis det ikke er godt nok, så kan du oppgradere. På Ubiquiti UniFi AP, AC PRO er det 2 LAN porter, kan jeg da kable videre fra AP til eks dekoder (altibox)? Etter hva jeg har skjønt, så kan ikke den andre porten brukes til viderekobling. Kun til å utnytte den høyere hastigheten på Wi-Fi ved hjelp av kabel. Lenke til kommentar
Catod Skrevet 15. desember 2018 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. desember 2018 Etter hva jeg har skjønt, så kan ikke den andre porten brukes til viderekobling. Kun til å utnytte den høyere hastigheten på Wi-Fi ved hjelp av kabel. Så da må jeg evt koble en switch før AP i 2 etg og i utleiedel for å kable til dekoder? Lenke til kommentar
Faller Skrevet 15. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2018 Ja, det stemmer. Merk at jeg kan ta feil på dette, men siden AP Pro støtter opp til 1300 Mbps, så kan man bruke den andre porten til utvide hastigheten på ethernet siden en kabel støtter 1 Gbps. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 15. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2018 Porten er tiltenkt og brukes for og føre kabelen videre til en switch eller noe annet som går på kabel. Lenke til kommentar
Faller Skrevet 15. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2018 Så da må jeg evt koble en switch før AP i 2 etg og i utleiedel for å kable til dekoder? Rettelse: se posten til agvg over meg. Du kan bruke porten fra aksesspunktet til annet utstyr. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 15. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2018 Den porten er en kjekk sak, dessverre er den ikke annet enn en enkel bridge så du kan ikke sette vlan ut, tagged/untagged etc på den, da hadde den blitt helt genial. Lenke til kommentar
Catod Skrevet 15. desember 2018 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. desember 2018 Vil Unifi Switch 8-60W kunne drive Ubiquiti UniFi AP, AC PRO, eller må jeg opp på den som er 150W? Lenke til kommentar
Lindsay Skrevet 15. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2018 (endret) Mine bruker 3,54W per enhet så ikke all verden , avhenger jo selvsagt av trafikk og hvor stor belastningen er så rundt 4W kan være en grei pekepinn på mengde W per enhet. Endret 15. desember 2018 av Lindsay Lenke til kommentar
Catod Skrevet 15. desember 2018 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. desember 2018 Mine bruker 3,54W per enhet så ikke all verden , avhenger jo selvsagt av trafikk og hvor stor belastningen er så rundt 4W kan være en grei pekepinn på mengde W per enhet. ok, ble litt usikker når det står PoE+ på AP og PoE på switch Lenke til kommentar
Catod Skrevet 15. desember 2018 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. desember 2018 Den porten er en kjekk sak, dessverre er den ikke annet enn en enkel bridge så du kan ikke sette vlan ut, tagged/untagged etc på den, da hadde den blitt helt genial. Så det funker ikke å koble tv i denne porten? Lenke til kommentar
trrunde Skrevet 15. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2018 Vil Unifi Switch 8-60W kunne drive Ubiquiti UniFi AP, AC PRO, eller må jeg opp på den som er 150W? jeg kjører to stk ac-pro på en slik switch. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 15. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2018 Alt som kommer inn på den ene porten kommer ut på den andre så det er null problem. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 15. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2018 POE+ angir at porten kan håndtere større effekt, ca 15w vs 25w på POE+ Lenke til kommentar
