Bedre ytelse med ekstern skjerm
Martin H
Jeg har nylig kjøpt min første gaming-laptop, etter at jeg solgte min stasjonære i høst. Det er en lenovo y530 med i5-8400 og gtx 1060.
I utgangspunktet veldig fornøyd, men det er noe rart med ytelsen, særlig på noen spill. En jeg spiller med, har nærmest identisk laptop, men han har en god del bedre ytelse. Dette gjelder insurgency sandstorm, som er det jeg spiller mest nå. Det som er rart, er at ytelsen bedres med nærmest 50% når jeg kobler til ekstern skjerm.
Når jeg spiller på med laptop-skjerm, samarbeider vel gtx 1060 med Intel uhd 620, som er "skjermkortet" som er koblet til laptop-skjerm. Spiller man med ekstern, bypasser man uhd 620.
Vet noen om en fiks på dette? Har oppdatert alle drivere, men ingen effekt av dette. Er dette et kjent problem med laptop-gaming?
Har du dobbelt skjermkort kan det være lurt å angi hvilket kort du vil bruke eksplisitt når du starter 3D-apper som spill. Min Optimus-løsning falt av og til tilbake på Intel-kortet hvis jeg ikke spesifiserte å bruke nVidia og dermed sank ytelsen betydelig.
50% bedre ytelse på ekstern skjerm virker å være driver-relatert.
Har du oppdatert alle driverene? Spesielt grafikk-driverene og chipset-drivere er viktige. Maskinen kan oppføre seg ganske rart uten chipset-drivere. Intel sine UHD drivere opplevde jeg som litt hårete på Optimus og hoppet litt fram og tilbake mellom ulike versjoner.
Takk for svar. Har oppdatert chipset, Intel uhd og nvidia-drivere. Har i tillegg spesifisert et 1060 skal brukes på alle spill. Fremdeles virker det som Intel uhd 620 er i bruk.
Jeg fikk Optimus til å allitd bruke nVidia ved å høyreklikke på spill-ikonet og spesifisere der.
Selv om du bruker Steam, Origin eller Uplay etc. så kan du grave fram en .exe fil så du får gjort dette.
Gjorde dette nå, ingen effekt av dette heller.
Leser på noen forum at dette er et problem med dobbelt skjermkort på laptop, og at det gjerne kan være problem på eldre spill og sikkert også litt mer indie-spill.
Mulig drivere og selve spillet er problemet. Ble bedre etter siste patch. Men fremdeles, når jeg kjører intro på et singelplayer-kart (for å standardisere) er minimum fps 63 på laptopskjerm og 75 på ekstern. Maks fps er over 100 på ekstern og 80 på laptop-skjerm... Ganske frustrerende :/ Evt andre forslag? På Intel graphic center har jeg også satt alt til maksimal ytelse.
Det virka ikke på shortcuts for min del, det måtte være selve hoved .exe fila. Begynner dog å bli en stund siden så godt mulig det har endret seg siden da. Maskinen var en Multicom W650(RC1).
Det er ikke noe veldig logisk grunn til at det ikke skal fungere når man spesifiserer det så direkte.
Kan vel være en database over hvilke spill som skal bruke Intel på intern skjerm siden du vil spare energi med det og få lengre batteritid, og at maskinen maxer ut med nVidia når du er på ekstern skjerm siden man vanligvis har tilgang til kontakt å plugge maskinens PSU i da.
En kan jo tolke det som en "hjelpsom" feature som er mot din vilje.
Du kan åpne kontrollpanelet til nVidia og under Desktop-menyen kan du aktivere en Tray-monitor som viser om kortet er i bruk.
Dette gir i alle fall en indikasjon om det er Intel eller nVidia som blir brukt.
Du kan også spesifisere at nVidia skal brukes til all 3D under globale innstillinger under Manage 3D settings. I tillegg finnes det innstillnger på enkeltprogrammer du kan endre til nVidia, så det er jo 3 ulike steder en kan velge dette så med mindre det er bugs burde det nå virke hvis alle er satt til nVidia.
Edit: Du har satt maskinen på Max Performance? Det kan være den står i Balanced Mode noe som gir lavere ytelse hvis den aktiveres automatisk når du ikke har ekstern skjerm.
Jeg bruker Bitsum som igjen gir enda bedre ytelse fordi en slipper Speed Step / Speed Shift på prosessoren som spiser litt ytelse ved regulering.
Endret av vidor
Har prøvd alt det du nevner, men ingenting som bedrer. Kan være dårlig optimalisert spill, for det er helt nytt, og mange med high-end gear har problemer. Får prøve på andre spill til uken.
Ikke lett å si hva du kan gjøre da. Det går selvfølgelig ikke an å disable Intel kortet helt heller siden nVidia streamer via det.
Er en del maskiner som har innstillinger du kan gjøre i BIOS. Mulig du er heldig der.
Ellers finnes kanskje tredjeparts lauchere du kan bruke. Epic bl.a. lagde en siden de slet med samme problemet som deg med sine egne titler.
