Opel astra - Varselsignaler
Jeanette86
Hvor får du bokstaven F? I instrumentene? Er det et F-lignende ikon?
Skjer dette når du kjører eller når den står i ro? Skjer det ofte? Om det skjer når du kjører: Mister du andre funksjoner, som servostyringen, for eksempel? Kutter radioen også? Slutter andre instrumenter å fungere, eller bare drivstoffmåleren?
Dessuten: Hvilken årsmodell Astra er dette?
Motorkoden er Z17DTH.
Så vidt jeg kan se så skal det være mulig å lese av feilkoder med "pedaltesten" på denne motorkoden, men vet ikke om denne muligheten ble fjernet på et tidspunkt i produksjonssyklusen.
Pedaltesten må sannsynligvis utføres når symptomene ikke er tilstede.
Hvis du ønsker å forsøke så har jeg har funnet to forskjellige metoder for pedaltesten:
Method 1
1. Press and hold the brake and accelerator pedals to the limit of their respective travels
2. Turn on ignition to position 2
3. The engine symbol on the dash will then begin to blink
4. There will be a sequence of flashes, separated by small pauses between numbers and a longer pause between separate fault codes.
5. The number of flashes needs to be counted and thus the 4 digit fault code can be determined.
Method 2
2. Turn ignition key to Position 2, ie dash lights on
3. Release accelerator pedal
4. Re-depress accelerator pedal to the floor
5. Turn off ignition
6. Turn on ignition to position 2
7. The engine symbol on the dash will then begin to blink
8. There will be a sequence of flashes, separated by small pauses between numbers and a longer pause between separate fault codes.
9. The number of flashes needs to be counted and thus the 4 digit fault code can be determined.
Edit: Mulig det er beskrevet en tredje metode her:
Endret av mobile999
Man setter en P foran og får:
P0050 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 1)
P2337 Cylinder #2 Above Knock Threshold
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit
Jeg mener at ingen av disse kodene hjelper for å identifisere problemet. Sannsynligvis må det brukes avansert diagnoseutstyr for å komme videre.
hva er logikken i at vindusheisen og lys slutter å virke hvis feilen er temp. sensor etc. eller noe annet, som ikke har noe med hverandre å gjøre?
Kan det evt. være verdt å sjekke sikringsboksen først? Og at kabelkontakter sitter skikkelig (motorrom) ?
