Ustabil XP2500@3200
Zeer
Har følgende utstyr:
Hovedkort: DFI Lanparty
CPU: XP2500
Minne: TwinMos 3200
Kjøler: Swiftech 478V
Win 2000
DirectX9.0b
Ati Catalyst 3.9
Nyeste nvidia driverne til DFI
Nyeste BIOS
Jeg har problemer med å få maskinen stabil etter at jeg har klokket overklokket cpuen. Det eneste jeg gjør er å sette fsbèn på 200mhz. Har også satt Vcore på 1,9V. Temp på cpu etter nesten en time med prime95 er 45 grader i bios. Men jeg har aldri klart å kjøre prime95 lengre en 50 min.
Av og til fryser windows. Har klart å kjøre 3DMark2001se, men en gang frøs det rett etter at jeg fikk resultatet.
Noen som har noen tips?
På forhånd takk :)
Virker som det er skjermkortet ditt som er problemet her, 50minutter i prime er nok til en hel natt med 3dmark. Klokket skjermkortet? De fleste opplever at bildet fryser når dem har klokket GPU for mye, når man har klokket minnet på skjermkortet får man somregel bare en dynge artifacts.
/ment4l out
Skjermkortet er et PowerColor Radeon 9800Pro medZalmankjøling, ikke oc. Ingen artifacts på 3DMark2001Se. Så jeg tviler det er dette.
FSB 200 mhz
Mp 11
2200 mhz
45 grader på full load
Vcore er innstilt på 1.9 volt i BIOS, men viser 1.85-1.89 Volt.
Maskinen fryser ikke selv om prime95 feiler.
Er det en helt ny prosessor som kun har gått noen timer? Har selv opplevd hvordan prosessorer som har fått noen uker på nakken er mye bedre over-/underklokkings-kandidater enn flett nye prosessorer. Derfor er det litt synd at mange fyrer opp et helt nytt system og det første de gjør er å teste systemets grenser...
Hmm, burde ikke vært nødvendig med så høy Vcore for å kjøre 2.2 Ghz, så jeg misstenker at ustabiliteten skyldes minnet, har samme selv og det er ikke noe glad i høy FSB.
Er CPU'n din multiplier låst?
Hvis ikke så kan du kjøre følgende test:
- Reset bios til default settings
- Øk multiplier stegvis fra 11 til 12,5 (XP2800+)
- Test om dette er stabilt uten å øke noen spenninger.
Hvis dette fungerer, så øker du FSB stegvis opp mot 176 (må nok justere opp Vcore stegvis underveis). Da vil du ende opp rundt 2,2 Ghz men med noe tregere FSB enn en XP3200+, men dette kan du ta igjen med å tune timings på rammen, forsøk først med 2-3-3-6 deretter 2-2-3-6 og til slutt målet 2-2-2-6
Legg merke til at en endring fra CAS 2,5 til 2 tilsvarer en hastighetsøkning på minnet som krever ca 25% økning av FSB. Dvs hvis du klarer f.eks 12,5x176 med 2-2-2-6, så er dette et raskere oppsett enn 11x200 ved 2,5-4-4-8
Selv har jeg følgende oppsett:
14 x 172 = 2,408 Ghz (Vcore 2,03)
Minnetimings: 2-2-2-6 (Twinmos PC3200)
Sant, burn-in kan gjøre mye.
