andrevr Skrevet 19. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 19. desember 2003 min stasjonære pc restarter rett etter at den har gått gjennom bios. Jeg kan trykke på F8 og velge ulike ting der, men uansett hva jeg velger restarter hele maskinen seg automatisk rett etterpå (før windows logoen kommer opp). Har to harddisker, har ingen ekstra tilgjengelig, kan ikke boote fra en annen disk, kjører ikke raid. Bruker win xp. Noen som har noe tips til hva jeg kan gjøre??? Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 19. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 19. desember 2003 Ett tips kan jo være å sjekke om RAM brikkene sitter ordentlig i / eller om de er full av støv. Har hatt liknende problemer med en av mine tidligere amd maskiner, og da var det en RAM brikke som hadde tatt kvelden. Lenke til kommentar
cremaster Skrevet 19. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 19. desember 2003 Hva slags maskin har du, HK, RAM, CPU, GPU etc. Lenke til kommentar
andrevr Skrevet 19. desember 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. desember 2003 jeg lurer på om det er noe blaster virus. Ganske sikker på det egentlig...i så fall, hva kan jeg gjøre for å bli kvitt d? Lenke til kommentar
falut Skrevet 19. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 19. desember 2003 (endret) jeg lurer på om det er noe blaster virus. Ganske sikker på det egentlig...i så fall, hva kan jeg gjøre for å bli kvitt d? Trur ikke det er blaster, for da får du 1 min eller no før datan slår seg av. Og da er datan ferdig med å starte opp. Visst jeg ikke tar helt feil.. edit: skrivefeil Endret 19. desember 2003 av _-Joacim-_ Lenke til kommentar
zero_time Skrevet 19. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 19. desember 2003 jeg lurer på om det er noe blaster virus. Ganske sikker på det egentlig...i så fall, hva kan jeg gjøre for å bli kvitt d? Trur ikke det er blaster, for da får du 1 min eller no før datan slår seg av. Og da er datan ferdig med å starte opp. Visst jeg ikke tar helt feil.. edit: skrivefeil Riktig.. kan ikke være blaster.. Sjekk om ram-brikkene sitter skikkelig.. Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 19. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 19. desember 2003 Hva slags maskin har du, HK, RAM, CPU, GPU etc. Jeg kunne ikke få sagt det bedre cremaster. Det er helt utrolig altså, ikke gidder du å oppgi noe om maskinen din, men likevel pøser du på med spørsmål og overser denne vektige informasjonen. Det kan være alt fra ustabil PSU, ødelagte minnebrikker, ødelagt hovedkort, virus etc. Lenke til kommentar
andrevr Skrevet 20. desember 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. desember 2003 beklager! Tror ikke det er noe galt med hardwaren, som at ramen er satt inn feil, harddisken ikke riktig innstilt etc. GAnske sikker på at dette er et virus, men hvilket og hvordan jeg fjerner det vet jeg ikke... MAskinen er et epox nforce hk (husker ikke hva det heter, men koster ca 750 på komplett), amd xp 2800, 512 ram, 120 wd harddisk. Kjører win xp og ikke raid. Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 20. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 20. desember 2003 Jeg tviler på at det er ett virus. De begynner som regel å lage problemer etter at windows er startet opp. Du kan jo boote fra windows platen din, å velge å reparere installasjonen din. Hadde jeg fått ett slikt problem -> FORMAT C: Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 20. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 20. desember 2003 Hold nede Del-knappen slik at maskinen går inn i BIOS. På siden Advanced BIOS Features sjekker du at First Boot Device er Floppy Second Boot Device er HDD0 Third Boot Device er CDROM Save dette og gå inn i BIOS for å forsikre deg om at dette er blitt stående. Sjekk også at det ikke står en floppy i driven! Hvis maskinen ikke Booter kan du resette CMOS med CMOS Discharge Jumper. Se User´s Manual. Lenke til kommentar
Knofle Skrevet 20. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 20. desember 2003 hvis det hadde vært Blaster måtte du skrive "shutdown -a"...................i run Lenke til kommentar
Einamiga Skrevet 20. desember 2003 Rapporter Del Skrevet 20. desember 2003 Fikk det samme problemet med mitt ABIT KG7 HK.. måtte manuelt stille Volten på RAM'en ,først da starta PC'en opp Lenke til kommentar
