Problemer med varme i ny pc
igxx
Hei!
Kjøpte en ny pc for 2-3 uker siden og har hatt høyre varme(85 Grader) på cup'en når den blir belastet over tid. Det er generelt veldig varmt inni kabinettet slik at jeg ønsker å få en bedre air flow gjennom pcen og derfor tenkte jeg at sikkert noen på diskusjon.no kunne hjelpe .
Som dere ser på bilde er det atm 1 vifte + h60 + psu
Setup:
Intel Core i7-8700K Prosessor
Gainward Geforce RTX 2080 Triple Fan
Phanteks Eclipse P400S Glass Silent
Corsair TX750M, 750W PSU
akasa "Vegas MB" Magnetic LED Strip Ligh
Corsair Hydro Series H60 CPU Cooler
ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING, S-1151
HyperX Fury DDR4 2666MHz 16GB
Kingston A1000 480GB M.2 SSD
Seagate Barracuda 1TB 3.5'' HDD
EDIT: klikk på bilde for at det skal bli større og snu seg riktig vei
Endret av igxx
Fjern frontpanelet og fyll opp med noen gode vifter i front (inntak).
Er det fortsatt for varmt sett på en ekstra vifte som utkast i toppen, rett over AIO (fjern panelet i toppen).
Edit: Enkelte ganger kan det faktisk lønne seg å beholde deksel i toppen. Da tvinger man luften fra front gjennom HELE kabinettet og ut bak. Dette er litt varierende fra kabinett til kabinett, hva som er best.
Trendene de siste årene på kabinetter er hele deksler i front og topp. Dette handler vel om det estetiske .. Det er en haug med tester som viser at dette er en dårlig løsning. Vifter må puste (altså det må være areal/avstand foran viftene, ellers fungerer de ikke), og varm luft må unnslippe. Kort fortalt: Deksler foran eller bak en vifte gjør viften ubrukelig.
Jeg har selv fått spørsmål gjentatte ganger om jeg kan hjelpe noen med å redusere varme i kabinetter (i RL altså). Det enkleste er bare å ta vekk sidepanelet egentlig .. :) Ofte handler det om at den varme luften ikke klarer å unnslippe, så det akkumulerer seg opp.
Endret av Kyrre S.
Om man sjekker ordren så finner man mest sannsynlig vare nr. 921849  på vannkjøleren?
Da kommer man til denne siden (utformingen av lista ligner veldig på Komplett sine maskiner) - https://www.komplett.no/product/921849 - hvor produsentens vare nr. viser xx/BULK som vel ikke kommer med egen vifte.
Regner med at vifte nr. 2 er den som er brukt på vannkjøler.
Et annet problem på BULK versjon av H60 er vel gjerne at den gjerne kommer i større kvanta og har dårligere beskyttelse av kjølepasta som gjerne gjør at den er tørr og har dårligere kontakt med CPU?
Forhåpentligvis montert som pull :) Klarer ikke se pilen.
Pull er "riktig" på en rad IMO. Mindre støv mellom vifte og rad.
Forhåpentlig pull, ja. Klarer ikke å se det, jeg heller.
Egentlig burde det vært en liten kanal eller mellomrom mellom radiator og vifte. Det er et stort areal som det ikke går noe særlig luft gjennom, rett og slett fordi vifta står for tett på radiator. Det går omtrent bare luft der viftebladene er. Men dette er litt off topic.
er vel noe forskjell i viftene som følger med en aio og en som følger med et kabinett?
Noen ganger kan det være forskjell. Corsair har noen vifter som er beregnet for radiatorer. Dette er vifter som klarer høyt statisk trykk.
Endret av Countryman
Gjest Slettet-x7D6du0Hjb
Er det egentlig noen fordeler å ha radiatoren i baken? Vil ikke dette skape mer varm luft enn mindre?
Enten bør den isåfall bli i topp eller i front. Front ser jo asketisk finere ut.
Endret av Slettet-x7D6du0Hjb
Det er egentlig umulig å si "dette er best" fordi det varierer fra kabinett til kabinett. Det er selvsagt også forskjeller mellom luftkjølte og vannkjølte systemer. Men man kan jo si noe om hva som generelt er bedre, og om noe er helt feil.
Jeg mener at radiatorer er best på utkast. Formålet med en radiator er jo å veksle mot luft, så luften som forlater radiator er oppvarmet. Kan man unngå å tilføre systemet denne luften er det en fordel. Har man veldig god luftflyt i kabinettet betyr det mindre, men min tommelfingerregel er iallfall å ikke tilføre denne varmen til kabinettet, da med særskilt hensyn på VRM.
Når det gjelder vifter i topp eller bak som utkast så er egentlig bak best. Det er riktig at varm luft stiger men det overvinner ikke kraften til en vifte. Hvis man f.eks har vifter i hele toppen, helt frem mot frontpanel, så vil mye av luften man tar inn gå rett ut igjen, uten å kjøle ned VRM/CPU-området. Oppakkumulerer det seg varme i kabinettet, kan man heller sette inn flere vifter, f.eks en bak og en i topp (bakerst).
Med tanke på positivt trykk eller negativt trykk (overtrykk VS undertrykk) så er det mange som vil ha overtrykk - altså høyere CFM inn enn ut. Dette for å redusere støv. Det er fint på papiret, men fungerer bare delvis i praksis. Støv får man uansett, og ofte er problemet med dårlig kjøling at varmen ikke unnslipper. Det hjelper lite med høy CFM inn hvis ikke varmen blir dumpet. Med andre ord har negativt trykk ofte vist seg å fungere vel så bra på kjøling.
Og som nevnt ovenfor her .. man må selvsagt ha kontroll på termisk pasta og kontakt/monteringstrykk mellom varmeplate og IHS. Pumpen på en AIO må fungere og AIO må være væskefylt. Kanskje du har et problem med H60? En 120mm AIO er ikke spesielt effektivt dessverre.
Endret av Kyrre S.
Min erfaring er at det fører til mere varme å ha kjøleren bak. Beste er å montere den i topp.
Front fungerer det også, men da bør man nesten ha vannkjøling på skjermkortet også, siden man da pumper varmluft inn i kabinettet.
Det er noe av infoen som fløy over hodet mitt, og det er en del motsetninger ang hva som burde gjøres, men er det enkleste å sette på en extra vifte på fronten ? og evt en vifte på toppen med et filter og så ta bort en av platene på toppen?
Har helst ikke lyst å ta av side panelet siden det er en hund som bor i samme rom.
Kan evt legge til flere bilder hvis det er noe poeng av spesifike ting?
Hadde en h60 i den forrige pcen og den ble aldri varmere enn 50 +-, hadde dog en 140 mm i toppen og extra i froten på den pcen.
