Hei,
Hvordan finner man ut om en database blir automatisk tatt backup av? (Microsoft SQL). Vet at det er en innebygd funksjon for det i Management Studio. (Den er slått av). Men har skjønt at det finnes flere løsninger? (Scripts eller andre programmer).
Serveren blir jevnlig tatt backup av Mozy. Men det vil ikke si at databasen blir tatt backup da?
Takk på forhånd. :)
Endret av webliz
Kjør denne:
SELECT
CONVERT(CHAR(100), SERVERPROPERTY('Servername')) AS Server,
msdb.dbo.backupset.database_name,
msdb.dbo.backupset.backup_start_date,
msdb.dbo.backupset.backup_finish_date,
msdb.dbo.backupset.expiration_date,
CASE msdb..backupset.type
WHEN 'D' THEN 'Database'
WHEN 'L' THEN 'Log'
END AS backup_type,
msdb.dbo.backupset.backup_size,
msdb.dbo.backupmediafamily.logical_device_name,
msdb.dbo.backupmediafamily.physical_device_name,
msdb.dbo.backupset.name AS backupset_name,
msdb.dbo.backupset.description
FROM msdb.dbo.backupmediafamily
INNER JOIN msdb.dbo.backupset ON msdb.dbo.backupmediafamily.media_set_id = msdb.dbo.backupset.media_set_id
WHERE (CONVERT(datetime, msdb.dbo.backupset.backup_start_date, 102) >= GETDATE() - 7)
ORDER BY
Så ser du ved physical_device_name hvor det er lagret, dersom dette er en lokasjon serveren ser. Hvis dere kjører backup til en annen løsning (anne lagring/server) vil du nok ikke se noe der.
Kjør denne:
SELECT
WHEN 'L' THEN 'Log'
END AS backup_type,
ORDER BY
Får opp ikke opp noen filsti under "physical_device_name", men "{AZ32....}8". Det er en nøkkel til et annet område? I såfall hvordan finner man hvor det området er?
Endret av webliz
Det er en virtuell server. Dessverre. Men når det ikke er filsti, så er det eksternt kobling tror du?
Ja, der jeg jobber er det en ekstern applikasjon som kobler opp disker på VM'en og kjører backup dit. Da dukker det kun opp GUID'er til diskene som var mountet opp under kjøringen. De tallene du skrev er mest sansynlig noe lignende. Jeg kjenner ikke "mozy" så kan ikke fortelle deg hvordan det funker.
Spørringen over gir deg uansett en indikasjon på at backup er kjørt, og ved hvilke tidspunkt.
