[Løst] Spørsmål til rørlegger, dunkelyd i vannkran
Når jeg tapper varmtvann fra baderomskranen, er trykket noe svakt, og det kommer en litt høyfrekvent ulyd når jeg åpner for mer trykk, og når jeg nærmer meg full åpning begynner det å dunke gjentatte ganger samtidig som vannstrålen strupes. Dunkelyden minner om den som kommer når man stenger kranen for hardt. Dette skjer kun med kranen på vasken på varmt vann, ikke i dusj eller vask på kjøkkenet. Den høyfrekvente ulyden er også til stede ved blanding av varmt og kaldt, men da uten dunking. Gjelder en ettgreps Oras fra rundt 2005. Noen tanker om hva dette kan være, og hvordan det kan utbedres?
Løsning:
Bytte den keramiske overdelen (innmaten). Ordnet det lett selv, uten at jeg regner meg selv som særlig handy, så dette burde mange få til på egenhånd. Delen har varenummer 4204627. Du behøver også armaturfett til pakningene (4204614) og en 38mm nøkkel (4204618), om du ikke allerede har slikt liggende
Endret av bobloblaw
Hvor er dunkingen? I armaturet, eller mer som inni veggen/huset generelt? Rør kan slå ved brå åpning/stenging dersom de ikke er skikkelig festet.
Dunkingen kommer fra armaturet, eller i umiddelbar nærhet. Jeg har ikke gjort noen endringer eller på annet vis tuklet med vasken, og lyden er nylig dukket opp. Har bodd her i sju år. Åpner og lukker kranen forsiktig. Dunkingen høres ut som et maskingevær, og pågår så lenge kranen er åpen. Stopper med en gang jeg skrur av vannet.
Endret av bobloblaw
Bare for å legge til: Har noe av det samme her. Hvis jeg skyller med varmtvann i baderomsvask, og lukker den litt for raskt igjen, så smeller det omtrent som om noen sparker hardt i veggen med vernesko. Vekker en om morran.
Dette er nok standard rørbank, du har et rør som ikke er festet skikkelig. Når du stenger fort for vannet øker trykket brått i røret, og gjør at røret "hopper".
Spytter armaturet når det dunker eller er strålen jevn og normal?
Armaturet spytter sammen med dunkingen, ja. Jevn stråle frem til jeg åpner så pass mye at dunking/spytting starter. Prøvde å sette varmtvannet på fullt på kjøkkenet, og gikk deretter og åpnet fullt på badet, og da var det ingen dunking...
Endret av bobloblaw
Spytting er i de aller fleste tilfeller symptom på luft i systemet.
Rettelse: det er et Oras armatur. Jeg kontaktet Oras, som anbefalte å bytte kassetten. Er dette en god løsning? I så fall, er det noen som har erfaringer med et slikt bytte som kan komme med noen tips?
Takk, men et rart tankeeksperiment (jeg har mange av dem ^^): Hva skjer om jeg skrur krana med varmt vann fullt på og av kjemperaskt flere ganger etter hverandre? Bare for forstå hvilke krefter som er i sving. Kan jeg ødelegge koblingen i veggen? I så fall kan jo dette havne i mitt ansvarsfelt. Det er krysset av for utvidet ansvarsplikt i leiekontrakten, dog det står ingenting om rør og koblinger, så kan det kanskje likevel føre til at jeg får ansvaret om sånt skjer. Og det kan jo bli dyrt. Bør jeg lese forsikringspapirene?
Vann veier. I et vanlig hus er det vel ikke et massivt problem. Men det går i bunn og grunn ut på elementær fysikk. Dess mer vann du har (rørlengde og dimensjon) og dess mer fart du har (normalt trykk) dess mer kraft får du i en full stopp om du stenger brått. Det blir litt som å spørre hvor mye kraft det er i en bøtte vann du kaster i veggen. Kommer an på hvor mye vann i bøtta og hvor hardt (altså fort) du kaster.
