[Løst] 12V trigger eksternt til effektforsterker?
Jeg har et fortrinn som har 12V/150mA trigger ut. Dette fortrinnet er koblet til en effektforsterker som ikke har trigger inn. Er det noen løsning å få til en ekstern trigger, f.eks. direkte på strømkabel? Eneste måten å slå av/på effektforsterker er manuell bryter på baksiden, så det er ingen IR/BT løsning direkte til effektforsterkeren.
Det er ikke mulighet/alternativ for at disse trinnene kan stå på 24/7.
Produktet du leter etter er et 12V rele, og finnes bokstavelig talt i millioner av former. Bare å ta et som tåler strømtrekker du er interessert i.
Finner man ikke en enkel som klarer det, så kobler man sammen flere i parallell.
F.eks:
https://www.biltema.no/bil---mc/elektrisk-anlegg/releer/rele-2000017796
Stod ikke strømtrekket til elektromagneten (som du nevner maks kan være 150 mA) men er nok sannsynligvis godt innafor.
Endret av Andrull
Takk!
Må ærlig talt innrømme at når det kommer til slikt så har jeg veldig enkle kunnskaper rundt dette, og mye respekt da jeg har fått meg et par "karameller" som gamlefolket sier. Så hvordan jeg kobler dette releét kan jeg rett og slett ikke...
Effektforsterkeren er dimensjonert for 1000VA mener jeg Per Abrahamsen fortalte, er en Abrahamsen V4.0UP.
Har snakket med serviceavdelingen dems og de fraråder å koble inn en trigger i selge forsterkeren og heller styre dette eksternt på kabel.
