Polo 6N1 98': Feilsøking ABS
aplus
Hei igjen!
Nye polospørsmål.
Når ABS-lampa lyser og ABS ikkje fungerar, er det mogleg å sjekke om det er sensoren som er problemet utan å bytte sensor først? (og utan diagnoseverktøy)
La oss sei at det er brudd i sensoren, vil då ABS-lampa slutte å lyse dersom ein kortsluttar kabel som går til sensor - og såleis får ein avdekka at denne sensoren er problemet?
Kortslutte sensoren vil nok ikke fungere. Da får du en "sensor shorted or open circuit" feilkode.
Du kan bytte én og én sensor til alt fungerer eller rulle innom verksted og lese ut hva som er galt.
Edit: Mulig du kan ohme hver sensor og se om en av de er forskjellig fra de andre.
Endret av sedsberg
Svigerfar har en Bora som hadde problemer med ABS. Lyset kom på første gang han takket på bremsen etter å ha slått på tenning. Det viste seg at det var dårlig kontakt med sikringen som sitter oppå batteriet. Har du sikringen til ABS oppå eller like ved batteriet ville jeg prøvd det først. Ta vekk all plasten, og puss vekk all irr.
Takk for svar!
Fekk køyrd diagnose (viste seg at eg kjende ein mekanikar). Problemet var sensoren, som venta. For den interesserte kan det nemnast at ABS-sentralen registrerte at signalet frå sensoren var utanfor toleranseområdet. Med andre ord er sentralen på ein 20 år gamal bil såpass smart at den tolkar sinuskurva frå sensoren. Smart.
