Odd R. Valmot Skrevet 4. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2018 Nye batterier gjør elektriske verktøy klare for tøffere jobber Lenke til kommentar
Alte-to Skrevet 4. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2018 (endret) 700mm ja?! Er det slik at det er 70cm lithium som er rullet opp? Endret 4. desember 2018 av Alte-to Lenke til kommentar
Halvor Sølvberg- the MOV Skrevet 4. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2018 Denne artiklen likte eg Ikke å lese. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 4. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2018 Når de klarer å forbedre vekt/ytelse-ratioen (og beholde eller forbedre elektriske og mekaniske egenskaper) så er det en fordel. Fra 0,61 til 0,53 kg er ca 13% forbedring. Helt greit, men ingen revolusjon. Forutsatt at det kan levere like mye energi og effekt og at det ikke er svekket chassi som er årsaken. 4Ah sier meg ikke noe om hverken energi eller effekt. Håper TU ta seg bryet med å finne ut hvor mange Wh de ulike batteriene har. 1 Lenke til kommentar
Itholia Skrevet 4. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2018 Når de klarer å forbedre vekt/ytelse-ratioen (og beholde eller forbedre elektriske og mekaniske egenskaper) så er det en fordel. Fra 0,61 til 0,53 kg er ca 13% forbedring. Helt greit, men ingen revolusjon. Forutsatt at det kan levere like mye energi og effekt og at det ikke er svekket chassi som er årsaken. 4Ah sier meg ikke noe om hverken energi eller effekt. Håper TU ta seg bryet med å finne ut hvor mange Wh de ulike batteriene har. Vanskelig å gange 18v med 4Ah og få 72wh. 3 Lenke til kommentar
XIFXEGLO Skrevet 4. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2018 Når de klarer å forbedre vekt/ytelse-ratioen (og beholde eller forbedre elektriske og mekaniske egenskaper) så er det en fordel. Fra 0,61 til 0,53 kg er ca 13% forbedring. Helt greit, men ingen revolusjon. Forutsatt at det kan levere like mye energi og effekt og at det ikke er svekket chassi som er årsaken. 4Ah sier meg ikke noe om hverken energi eller effekt. Håper TU ta seg bryet med å finne ut hvor mange Wh de ulike batteriene har. Spenningen står på batteriet. Wh = Ah*V Eller mener du å setter batteriet i en testbenk og laste med 1000W og se hvor lenge det holder? Her tror jeg man raskt vil se at ett Ryobi og Bosch batteri som har samme spenning, og samme antall Ah, vil ha svært lik ytelse, da de sannsynligvis har samme, eller svært lik, battericelle. Forkjeller i ytelser ligger mer i verktyøet batteriet brukes i. 1 Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 4. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2018 Jeg gidder ikke sitte med kalkulator og notatblokk for å kunne sammenligne batteriene i artikkelen. Jeg vil ha relevante data rett i teksten. V og Ah er irrelevante data og burde vært ryddet bort til fordel for Wh. 3 Lenke til kommentar
Itholia Skrevet 4. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2018 Jeg gidder ikke sitte med kalkulator og notatblokk for å kunne sammenligne batteriene i artikkelen. Jeg vil ha relevante data rett i teksten. V og Ah er irrelevante data og burde vært ryddet bort til fordel for Wh. V og Ah er langt mer relevante data enn Wh i denne sammenhengen. Samme som for mobiltelefoner og batteribanker. Veldig interessant å vite at batteriet på en Samsung S8+ er på 13,48 Wh, når batteriers størrelse normalt måles i Ah Lenke til kommentar
Halvor Sølvberg- the MOV Skrevet 4. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2018 (endret) Spenningen står på batteriet. Wh = Ah*V Eller mener du å setter batteriet i en testbenk og laste med 1000W og se hvor lenge det holder? Her tror jeg man raskt vil se at ett Ryobi og Bosch batteri som har samme spenning, og samme antall Ah, vil ha svært lik ytelse, da de sannsynligvis har samme, eller svært lik, battericelle. Forkjeller i ytelser ligger mer i verktyøet batteriet brukes i. Bra.. Lurer på å melde meg på en reise til Mars Men føler Ikke det særlig betryggende Mht informasjonsflyten her, og progresjonen til E18 Vi får see. Sturle S kommer vel snart med sin analyse Endret 4. desember 2018 av Halvor Sølvberg- the MOV Lenke til kommentar
OlaML Skrevet 4. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2018 (endret) 700mm ja?! Er det slik at det er 70cm lithium som er rullet opp? Nei, det er feil i artikkelen. Cellene er 70 mm lange. 18650 er 18 mm i diameter og 65 mm lang. Aner ikke hvorfor de har den ekstra nullen i navnet, men sånn er det. Endret 4. desember 2018 av Ola Leier Lenke til kommentar
Bernt P Skrevet 4. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2018 (endret) Nei, det er feil i artikkelen. Cellene er 70 mm lange. 18650 er 18 mm i diameter og 65 mm lang. Aner ikke hvorfor de har den ekstra nullen i navnet, men sånn er det. Hva om du sammenligner dimensjonen med bl.a. lithium-batterier? Hva er dimensjonen på f.eks. CR2032, CR2025 eller LR1154? Kanskje den ekstra nullen er der for en grunn. Edit: "IEC naming scheme for round cells Sizes given as 4 or more digits indicate the diameter of the battery and the overall height. The numbers in the code correlate with the battery dimensions. For batteries with dimensions of < 100 mm the (truncated) diameter in millimetres, followed by the height in tenths of a millimetre; for batteries with a single dimension ≥ 100 mm the diameter in millimetres, then a slash (/) followed by the height in millimetres." Endret 4. desember 2018 av Bernt P 1 Lenke til kommentar
Steinar Mathiesen Skrevet 4. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2018 700mm ja?! Er det slik at det er 70cm lithium som er rullet opp? Trykkfeil, riktig svar er 70,0 mm. De tre siste sifrene er lengden i tidens mm, og de to første er diameter i mm. Lenke til kommentar
FB.884806240 Skrevet 4. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2018 Hm, her er det viktigste å diskutere størrelsen på batteriene i wh eller Ah , men hvis du spør en tømrer som bruker maskinen hver dag får du et helt annet svar :-) Lenke til kommentar
Ola Sandbu Skrevet 5. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2018 Cellemålet på 21700 batteriene er 21 X 70 mm, og ikke 700 mm som det står i artikkelen. Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 6. desember 2018 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2018 Ny motorsag? Noen som vet noe mer om den? Lenke til kommentar
