lage små blomsterkrukker i betong, hjelp.
Hei
driver å leger noen små blomsterkrukker i betong. Fikk tips om å bruke avrettningsmasse da dette gav finest resultat. Har nå fått støypt den først men krukken er veldig porøs. er det noe man heller burde bruke enn avrettningsmasse, evt noe man kan ha utenpå krukken for å få den hardere?
takk på forhand
Endret av Matryoshka Doll
Hvordan porøs? Er det bobler i betongen?
Når man støper med betong er det vanlig å bruke en vibrator, dette gjør bl.a at betongen flyter bedre og fjerne luftbobler. Kanskje det hjelper om du rister/banker litt på støpeformen din etter at du har fylt den, eller f.eks rører godt rundt med en pinne eller noe.
 flyter godt ut over, ingen bobler. men man kan nesten pusse vekk betongen med henda. skal ikke mye til før du kan ta av en bit av den
Ok, da veit jeg ikke, men kanskje det kan være noe ala dette (som jeg ikke aner hva det norske uttrykket er)
Laitance is a weak friable layer of fine particles that can form on the surface of concrete after it has cured and is a common cause of floor failure. It is comprised of hydrated cement and fine aggregates which rise to the surface with the addition of too much water.
It is formed when an abundance of water in the mix creates an upward movement through the concrete. It can also be a result of rain damage during the placing process, or of over-trowelling and excessive tamping, or vibration of the concrete.
The thickness of laitance can be determined by scratching the surface with a screwdriver or other metallic edge until reaching the main aggregate. Thicknesses can vary but are seldom more than 5 or 6 mm. Since laitance has poor adhesion to the actual aggregate in the concretemix, heavy traffic and impact will delaminate it or cause it to dust away under abrasion.
https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Laitance
Tips: Finn en gammel litt stor fille eller håndkle. Klipp det firkantet eller rundt. Dypp det godt i betong på begge sider.. Så det dekker alt. Legg den over en bøtte, og press den nedover i bøtten med en mindre blomsterpotte eller en mindre bøtte. Så lar man det herde, og så har man en stilig blomsterpotte etterpå..
Kan og lages motsatt vei, ved at man har bøtta opp ned, og legger den over og ned langs sidene.
Hvis du vil ha dem i betong, bør du bruke betong :) Betong er som Åsgårdsreia skriver mye hardere enn avretningsmasse.
Det forundrer meg at den er så porøs og "lettslipt" som du skriver. Det kan hende den bare trenger mer til på å herde. Min erfaring er at den massen blir temmelig hard, den også.
Det finnes betong i kreativ design-forretninger som brukes til slikt formål, men de koster ofte skjorta i forhold til en 25 kg sekk i byggvarehandel, såvidt jeg husker ca 5 ganger pris. Men du slipper å sitte igjen med 24 kg tørrmørtel, da ...
Flislim er kanskje noe du kunne prøvd ^^ Du får litt mindre sekker og det blir hardt som stein. Veldig lett å forme også.
Hva du bruker som form har noe å si. Bruker du treverk, så suger jo det mye vann og tørker ut støpematerialet, noe som garantert vil ødelegge kvaliteten. Du må gjøre det vanntett, og la det få tiden sin til å herde. Støp er en syntetisk prosess som må få sin tid, skal ikke brukes ekstern varme eller vind for å påvirke herdeprosessen.
Som igjen Åsgårdsreia skriver, blandingsforhold vann og støpematerial er veldig viktig.
