[Løst] Oppgradere selvbygget pc ifra 2013 eller kjøpe nytt?
Hei
Sist jeg kjøpte deler til selvbygg var i 2013 med hjelp her i fra.
Noen år senere har grafikkortet blit defekt og jeg tenker på å enten kjøpe alt nytt eller bevare noen deler. Hva får jeg får 10k-15?. Jeg tror jeg vil kun kjøpe nye deler og ikke brukt. Jeg kommer i all hovedsak til å bruke pcen til utvikling i UE4 og til diverse spill. Skjermen jeg har støtter 144hz og 1080 oppløsning. Er det noen av delene som er verdt å ta vare på. Har også lagt ved noen deler som jeg har sett på.
Deler som jeg har:
Prosessor: i5-4670k
GPU: GTX 780(Ødelagt)
Hovedkort: z87-g45 msi
PSU: XFX 750W Gold edition modulær
CPU-vifte: EVO 212
SSD: 128GB
HDD: 1TB
CD Leser
Windows 10
RAM: 16 GB 1333mz tror jeg.
Kabinett: CM Trooper SE
Følgende deler jeg har sett på:
CPU: Ryzen  7 2700X
GPU: RTX 2070
RAM: 16 GB 3000Mhz
Hovedkort: ASUS TUF B450-PLUS
SSD: Samsung 970 EVO 500GB M.2 SSD
Er dette en god ide?
Beholde kabinett/strømforsyning/windows/cd leser, i tillegg til hdd og ssd for ekstra lagring?
Prøve å selge resten av delene om det er vits å prøve på det eller skrote de.
Jeg har ikke noe hastverk med å kjøpe noe men vurderer å kjøpe slik at jeg har delene til jul.
Jeg tenker å følge med de neste 2-3 ukene om det kommer noen aktuelle deler på tilbud. Jeg burde vel kanskje ha fulgt med på black friday, men det gjorde jeg ikke :(
Eneste problemet med kabinettet er at støvfilteret ved inntaket av luft(?) til PSU er ødelagt så det er ikke noe filter der.
Spørsmål angående deler:
GPU: Jeg ser de er stor forskjell på priser på rtx 2070 kort. Altifra 5k og oppover i 7k prisklasse. Ser noen av de er OC og Amp. Jeg antar at OC betyr at de kan overklokkes. Jeg tror ikke jeg kommer til å overklokke GPU.
RAM: Er det stor forskjell på de ulike hastighetene på RAM?. Kan jeg feks unngå å kjøpe nytt ram, og bruke 1333hz som jeg har eller er det veldig tregt?. Er det mulig å kombinere ram med ulike hastigheter?
Hjelp og kommentarer til noen av spørsmålene er satt stor pris på :)
Endret av aqa
Kan ta det siste først:
RAM'en du har kan enten være 667 MHz, med en data rate på 1333 MT/s. Eller den kan være 1333 MHz, men ha en data rate på 2666 MT/s. Benevnelsene brukes om hverandre til manges forvirring. 667 MHz RAM er nesten bare å kaste i søpla (skjønt du får kanskje et par hundrelapper for den på finn.no), mens 1333 MHz faktisk vil være en flott oppgradering for noen med f.eks. 4790K CPU, og treg RAM.
Men, den er uansett DDR3, og vil ikke fungere med dagens CPU'er. Et alternativ, om jeg ikke husker helt feil, måtte eventuelt vært om du fant et Z170 HK som jeg tror det fantes noen modeller av som støttet DDR3 RAM, men om RAM'en din ikke er 2666 MT/s, så er den for treg til at det har noe for seg. Og du måtte ihvertfall gått for 6700K CPU. Du må altså ha griseflaks på finn.no for det alternativet skal ha noe for seg..
Når det gjelder PSU ville jeg kjøpt ny om jeg var deg. For det første erindrer jeg at XFX ikke leverte spesielt gode PSU'er. Men det viktigste er, siden en hvilken som helst PSU kan ryke når som helst om man er uheldig, og i prosessen drepe andre komponenter, at man har gyldig reklamasjonsrett. Reklamasjonsretten i Norge sier nemlig at om PSU dør og samtidig dreper f.eks. HK og RAM, så er det utsalgsstedet av PSU som er ansvarlig for å erstatte HK og RAM også! Uten reklamasjonsrett på PSU, så har man altså ikke den tryggheten.
Skjermkortet du har valgt er... Søppel... Nvidia hadde tenkt å produsere på 10nm hos Samsung, men prosessen passet ikke, så de gikk tilbake til en større produksjons prosess (TSMC's 12nm). Denne passet strengt tatt heller ikke, da de ikke fikk høye nok frekvenser til å holde CUDA kjernene i arbeid med Ray Tracing på. Skrur man RT på i BF5, så trekker skjermkortet mindre strøm, enn med RT av. Ikke at noen med vettet i behold kommer til å skru på RT i BF5 uansett, da det ikke klarer å levere spillbar fps uansett. Unntaket måtte kanskje være slike som deg, som skal utvikle. Det er jo billigste inngangsporten til RT, som sådan, og du trenger vel egentlig ikke høy fps for utvikling?
Uansett; uten RT er det bare et overpriset GTX 1080 i ytelse. Du spurte om forskjellen i pris på RTX2070 modellene. Og OC modellene er ikke bare at de kan overklokkes, men at de er overklokket fra fabrikk. Så du må eventuelt se på hver model's tekniske spesifikasjoner; hvilket kort som har høyest boost frekvens fra fabrikk. Modeller med OC i navnet har også TU106-400A chip, da de ikke får lov til å selge modeller som er overklokket fra fabrikk med den dårligere TU106-400(non-A) chip'en. Den dårligere chip'en finner du altså i de billigste modellene, og de er lavere klokket/gir dårligere ytelse enn de dyrere som er overklokket fra fabrikk.
Personlig vil jeg anbefale et godt tilbud som Proshop kjører for tiden. Det er jo da uten RTX muligheter, så bare å se bort fra om det er viktig. Men prisen er vanskelig å overse, ihvertfall dersom man ser verdien i spillene som følger med. Det er tre titler med en veiledende pris på ~1200 Kr. Hvorav ingen er lansert enda, så det er ikke noe gammalt ræl. Selv til prisen uten spill, er dette et godt kjøp, da prisen ligger rett rundt GTX 1070, og ytelsen ligger rundt 5% over GTX 1070 i gjennomsnitt. I tillegg får man jo muligheten til å spare en del kroner om man vil handle skjerm med adaptive sync senere, da Freesync skjermer ofte er vesentlig billigere enn Nvidia's G-Sync. Adaptive sync har jeg lagd en FAQ for, som du finner i min signatur.
Ellers ville jeg kanskje valgt et litt bedre HK til den CPU'en. Med integrert Wifi liker jeg B450 kortet til MSI, som heter MSI B450 Gaming Pro Carbon AC. Det har en svært god VRM, samme som i X470 Gaming Plus kortet demmes. Som altså da er et godt alternativ på budsjett om man ikke trenger Wifi, men vil ha flere tilkoplings muligheter enn man får med B450.
Jeg ville også vurdert å lete etter et RAM kit med Samsung b-die chip'er på. Ryzen er kjent for å like rask RAM med stramme timinger til en del workloads, ikek fullt så viktig for mange produktivitets applikasjoner, men til spill, om man har et godt skjermkort, kan det være en del prosent ekstra ytelse å hente.
Ja, det er vel hva jeg kommer på/har tid til i farten. :)
  • Liker 4
Takk for mange gode inspill. Tror jeg blir å kjøpe en ny PSU også da.
Jeg ser denne har 10 års garanti. Usikker på hva som inngår i garantien, men 10 år høres bra ut :)
EVGA 750W https://www.komplett.no/product/913540/datautstyr/pc-komponenter/stroemforsyning/enheter/evga-supernova-750-g3-750w-psu#
Det holder vel sikkert med lavere effekt, men det ser ut som at andre med lavere effekt ligger på ca samme pris og har 6 års garanti.
Angående ray tracing tror jeg ikke det er noe jeg vektlegger eller bryr meg særlig om. Skal ta å se nærmere på grafikkortet som du linket.
