Peugeot 508, lyktespylere defekt
G-Man™
Min Peugeot 508 vil ikke spyle lyktene mine lengre. Har fungert helt fint frem til ganske nylig.
Har sjekket sikringsboksen, men der er alt i orden.
Klarer å dra spylerene ut av fronten, så de sitter ikke fast.
Og har prøvd å spyle i hastighet i alle 4 lysmoduser.
Men fortsatt ingenting. Merkelig at begge to bare kobler ut?
Endret av G-Man™
Sjekket spylerveskebeholdningen? På de nyere franske bilene jeg har hatt har den kuttet ut lyktespylerne for å spare på spylerveska når det har vært lite igjen - mindre enn 0.5l e.l. Et greit tegn på at det er på tide å etterfylle.
Pumper kan bli ødelagt uavhengig av alder hvis en har spylerveske som ikke tåler kulda slik at den fryser... Forøvrig er det alltid mulig med løse ledninger, eller med produksjonsfeil på pumpa. Peugeot bruker jo tyske underleverandører som Bosch på mye slikt. ;-)
Prøv å få lest av bilens feil-logg med egnet diagnoseverktøy (OBD), loggen vil som oftest vise hva som er feil/defekt på en nyere bil.
Hvis man har bil med Xeon eller nyere lys-teknologi vil defekt lyktespyler/visker normalt gi (ikke godkjent type) feil på PKK.
Finn ut hvor pumpa sitter. (som regel sitter den på/rett ved spylevæske tanken.
Hør etter om pumpa setter i gang når du spyler lyktene.
Hvis den gjør det, så følg slagene frem til fangeren. Dersom en ligger i klem så blir det ikke nok trykk til å dytte ut spylerne.
Hvis den ikke går, så sjekk sikringer. Og så sjekk om det kommer strøm frem til pumpa med et multimeter.
Tanken er toppet den.
Er det samme spylermotor som den som er til vinduer eller blir det en egen? Før den til vinduene fungerer fint, men kan jo være en slange i klem som nevnt over ja.
Får lete litt senere i dag.
Ser det om koste en del å skifte/fikse det på verksted, håper å unngå det før jul :p
