Feil pære på PKK
muummi
Du vet at LED-pærer som monteres der du egentlig skal ha halogen, er forbudt?
Reflektoren i frontlyset er kurvet for å peke lyset dit det skal.
Ingeniøren som designet lykta tar for gitt at alt lyset kommer fra glødetråden midt i pæra.
Monterer du noe LED-greier som sånn halvveis ser riktig ut, vil lysstrålen ikke peke i riktig retning.
Du er skikkelig irriterende for motgående trafikk med dine ikke-godkjente frontlykter.
Du er også en sikkerhetsrisiko.
Kjøp bil med original Xenon eller LED-teknologi neste gang. Ikke innbill deg at du vet bedre enn ingeniørene.
  • Liker 5
Det finnes LED-pærer som er tilpasser halogen-lamper, slik at LED-elementene står der glødetrådene skal stå. Slik som denne fra Philips. Men er enig med at slike billig-led-erstatninger ikke er noe man bør bruke.
I fjernlys ser jeg ikke problemet med mer lys enn originalt, man dimmer jo ned npr man møter bil uansett. En ting man kan merke seg, er at om fjernlysene er veldig mye sterkere enn originalt, vil man få et mørkt felt fra man dimmer ned til nærlysene lyser langt nok frem. Kan jo løses ved å ha en egen bryter for ekstralampene, så kan man ha de originale på litt lengre.
Endret av Minus
Hvordan løse du dette når originallysene har kraftigere pærer enn normalt?
Man dimmer jo ikke ned før lys blir forstyrrende, med kraftige lys blir lysene forstyrrende tidligere enn med svake lys.
