Den kan brukes til å koble to nettverk sammen. Det være seg nettverk med forskjellige rammetyper. Når en pakke blir sendt over nettet, blir den lagt inne i rammer. Switcher f.eks. ser bare på rammene. De klarer ikke å skjønne noe som helst hvis en pakke med en type ramme, skal over på et nettverk som bruker andre rammer. En ruter derimot; den pakker opp rammene, og ser på innholdet. Legger pakkene tilbake i ramma igjen, i tilsvarende ramme til nettverket som pakka skal til, og sender den. En ruter kan også brukes til å gjemme flere maskiner bak en ip-adresse. Ip masquerading eller NAT heter det. Det blir noe av det man gjør hvis man setter opp ICS i windows.
