GLN Skrevet 13. november 2018 Del Skrevet 13. november 2018 Har en eldre bærbar Acer som ikke skrur seg på. Har prøvd å koble til en ekstern skjerm uten hell. De små diodelysene går på når jeg trykker på på-knappen. Noen tips til hva jeg kan gjøre for å få skrudd på pcen? Skal i utgangspunktet kun hente ut filer på harddisken. Lenke til kommentar
vidor Skrevet 13. november 2018 Del Skrevet 13. november 2018 Det enkleste uten å feilsøke er å bare ta ut disken og montere i et USB-kabinett (SATA, eller PATA hvis disken er gammel og har mange pinner bak). SATA disker er veldig enkle å bare koble i en desktop PC hvis du har tilgang til en å koble opp i. Lenke til kommentar
GLN Skrevet 13. november 2018 Forfatter Del Skrevet 13. november 2018 Det enkleste uten å feilsøke er å bare ta ut disken og montere i et USB-kabinett (SATA, eller PATA hvis disken er gammel og har mange pinner bak). SATA disker er veldig enkle å bare koble i en desktop PC hvis du har tilgang til en å koble opp i. Har vært inne på tanken, men håper det er siste utvei, da jeg må skaffe meg utstyr til det. Lenke til kommentar
vidor Skrevet 13. november 2018 Del Skrevet 13. november 2018 Prøvd å starte maskinen uten batteri og bare med et oppladet batteri ? Har du mulighet til å sjekke med et annet batteri ? De fleste maskiner slår seg av hvis det er lite strøm eller hvis en eller annen sikkerhetsmekanisme trer inn under selvsjekk. Skal du finne ut av dette må du nok bruke litt tid på å feilsjekke og gjerne skru opp maskinen og sjekke at alt er ok innvending. Lenke til kommentar
GLN Skrevet 14. november 2018 Forfatter Del Skrevet 14. november 2018 Prøvd å starte maskinen uten batteri og bare med et oppladet batteri ? Har du mulighet til å sjekke med et annet batteri ? De fleste maskiner slår seg av hvis det er lite strøm eller hvis en eller annen sikkerhetsmekanisme trer inn under selvsjekk. Skal du finne ut av dette må du nok bruke litt tid på å feilsjekke og gjerne skru opp maskinen og sjekke at alt er ok innvending. Har prøvd det ja. Har også prøvd å starte uten batteri, med kun lader, samt å holde inne av/på knappen, uten batteri. Har søkt litt på google, men ikke kommet frem til en løsning enda. Så hadde håpet noen her inne hadde noe lurt å komme med. Lenke til kommentar
