Blå lys på sykkel
pappen
Hei, velkommen som bruker av forumet med din første post pappen.
  • ruppe:Nye medlemmer
  • Profilvisninger0
  • Mest aktiv i:Trafikk (1 innlegg )
  • MedlemstittelBruker
  • Alder:Alder ukjent
  • Bursdag:Bursdag ukjent
  • Kjønn
    mystery.png Ikke valgt
Flott om du legger inn litt mer info om deg selv, sånn at vi kan fintune svaret. Alderen din vil påvirke myndighetenes reaksjon.Tror også posten er feilpostet og hører hjemme i juss-delen.
Konsekvensane vil variere litt alt etter som.
Lovheimelen er forskrift om krav til sykkel:
§ 5.Lys og refleks 1. Sykkel skal ha rød refleks bak. På begge sider av pedalene skal det være hvit eller gul refleks. Ved bruk av sykkel utstyrt med klikkpedaler hvorpå det ikke kan monteres refleks, skal sykkelen ha refleks på pedalarmene. Refleksanordningene skal være av godkjent type. 2. Sykkel, som brukes i mørket eller i usiktbart vær på alminnelig beferdet veg eller område, skal foran ha lykt som gir gult eller hvitt lys og/eller flerfunksjonslykt som kan gi blinkende eller fast hvitt lys. Bak skal sykkel ha lykt som gir rødt lys og/eller lykt som gir blinkende rødt lys. 3. Lyktene skal være festet til sykkelen. 4. Lyktene skal kunne sees tydelig i en avstand på 300 m. Lykter som gir blinkende lys skal blinke med minst 120 blink pr. minutt.
og Forskrift om kjørende og gående trafikk:
§ 15.Bruk av lys 1. Lys som er påbudt for kjøretøy, skal være tent under kjøring når lys- eller siktforholdene gjør det påkrevd for å gi føreren tilstrekkelig synsfelt eller for å gjøre kjøretøyet synlig for annen trafikant.
Under kjøring med motorvogn skal påbudt fjernlys, nærlys eller godkjent kjørelys alltid være tent.
2. Fjernlys må ikke benyttes slik at annen trafikant blir blendet. Det samme gjelder ved møte med jernbanetog, sporvogn eller fartøy som føres langs vegen. 3. Nærlys skal nyttes når fjernlys ikke er påkrevd eller ikke er tillatt brukt. 4. Parkeringslys skal være tent under stans eller parkering på veg når lys- eller siktforholdene gjør det påkrevd for å gjøre kjøretøyet synlig for annen trafikant.
Fjernlys eller nærlys må ikke være tent under stans eller parkering som nevnt i første ledd.
5. Tillatt hjelpelys må ikke nyttes til annet formål enn det er bestemt for.
Kurve-/tåkelys kan ikke nyttes sammen med nærlys.
6. Denne paragraf gjelder så langt den passer også for fører av sporvogn.
Forskrift om krav til sykkel omtalar ikkje bruk av andre lys enn det som er omtalt, men det er ikkje vanskelig å sjå for seg at når forkrifta seier at sykkelen skal ha raudt lys bak, så er ikkje kravet opprettholdt dersom det er både raudt og blått lys bak.
Tilsvarande i trafikkreglane som kun seier at dei påbudte lysa skal være tende under bruk, gir også ein underforstått betydning av at ein ikkje kan slå på andre lys samtidig.
Den mest aktuelle paragrafen å straffe ein syklist med blålys etter, er uansett vegtrafikklova:
§ 3.Grunnregler for trafikk.
Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.
Å sykle med eit blått blinkande lys vil nødvendigvis være forstyrrande då andre trafikkantar kan tolke det som eit utrykningskøyretøy.
Dette vil også potensielt kunne medføre farlege situasjonar.
Konsekvensen du får kan som sagt variere, med høg sannsynlegheit vil då berre få tilsnakk, særleg om du er ung.
Du kan også bli bøtlagt for feil bruk av lys, typisk litt over 1000-lappen.
Og i verste fall kan du bli tiltalt for å ha utgitt deg for å være politi, særleg dersom det er mørkt, du har hatt på deg klær som kan oppfattast som ei uniform (gul refleksvest saman med blått blinkande lys kan være nok dersom du står i vegkanten), og sjølvsagt særleg dersom du har brukt det blinkande blå lyset til å skaffe deg ein fordel, ved å f.eks. uberettiga kreve fri veg.
