Får ikke lagt inn program (Admin problem)
Prøver å legge inn Xsetup fra Sensio, og får beskjed av programmet at jeg ikke har alle rettighetene til å legge inn, og må sjekke sikkerhetsinnstillingene. Har Windows 10
Har kun denne ene brukeren på PCen, og er satt som administrator.
Har også satt at den skal innstallere alle programmer.
Noen som vet hva dette kan være?
Det var ikke noe problem på forrige PC jeg benyttet det på.
Det er ett program for å kunne programmere smarthus systemet som jeg har.
Nå kjenner jeg ikke til programmet du prøver å installere, så det blir gjetning: kan det være at programmet rett og slett mangler støtte for Windows 10?
Hva er den eksakte feilmeldinga du får?
Gjest Slettet-t8fn5F
Har du lest på deres hjemmesider?
Eventuelt kan du prøve å høyreklikke å velge kjøre som administrator, på den installajonsfilen.
Endret av Slettet-t8fn5F
Har benyttet det før på Win 10 uten problemer.
Legger ved bilde av feilmeldingen.
Har vært i kontakt med support hos dem, og de ba meg google det (veldig behjelpelig).
Har nyeste versjon av Framework fra Microsoft får jeg beskjed om når jeg prøver å installere det
Har også prøvd å kjøre som administrator
Endret av AndersT2
Testet nettopp å legge inn på spill PCen, og der funker det fint.
Samme Windows versjon, og satt opp på helt like måte.
eneste forskjellen mellom de er Intel og AMD. Det er Ryzen maskinen jeg ikke får innstallert på
  • 3 uker senere...
er det en maskin som er del av et domene? Det kan virke slik ut ifra feilmeldingen.
