oblivian Skrevet 18. desember 2003 Del Skrevet 18. desember 2003 (endret) Siden jeg den siste tiden har hatt store problemer med temperaturen i kassa så kjøpte jeg meg et par LED-vifter jeg tenkte å sette i maskinen. Jeg tenkte å sette en forran (ved HD) og en bak (ved det ultra varme skjermkortet R9700 PRO). Det jeg lurer litt på... hvilken vei bør luften blåse? Inn i kassa eller ut av kassa? Bør den ene stå inn og den andre ut? Blåser den inn presser den luften ut så det ikke blir så mye støv. Blåser den ut, trekker den støv inn fra alle kanter...(?) (Hmm, høres dette teit ut?) Endret 18. desember 2003 av oblivian Lenke til kommentar
lavizh Skrevet 18. desember 2003 Del Skrevet 18. desember 2003 Den skal blåse varm luft ut av kabinettet. Lenke til kommentar
TomWhittaker Skrevet 18. desember 2003 Del Skrevet 18. desember 2003 Slik jeg har det på mitt kabinett står den ene ved hd og tar inn, mens det er en oppå å en bak som blåser ut. Funker fint det da... Lenke til kommentar
StorPeder Skrevet 18. desember 2003 Del Skrevet 18. desember 2003 Det beste er vel å blåse inn foran og ut bak! Dn som blåser ut bør stå så høyt opp i kabinettet som mulig, siden varme stiger... Sett opp noen damestrømper(tynne typen...) foran vifta, så tar den vekk masse støv! Lenke til kommentar
peet-79 Skrevet 18. desember 2003 Del Skrevet 18. desember 2003 (endret) Eg Kjører 1 ut framme, 1 ut oppe, 2 inn bak og 1 inn under Den ene bak går med flexi rør over cpu vifta Endret 18. desember 2003 av peet-79 Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 18. desember 2003 Del Skrevet 18. desember 2003 Det burde blåse luft ut OG inn. Har 2 som blåser inn bakerst og en i take som blåser ut. Aerokabinett. Lenke til kommentar
olavr Skrevet 18. desember 2003 Del Skrevet 18. desember 2003 (endret) Leste et sted at det aldri skal være flere vifter som suger inn enn de som suger ut av kabinettet. Så hvis du har to vifter kan den ene blåse inn, den andre ut. Har du tre, kan 1 blåse inn, 2 ut. Endret 18. desember 2003 av olavr Lenke til kommentar
peet-79 Skrevet 18. desember 2003 Del Skrevet 18. desember 2003 Leste et sted at det aldri skal være flere vifter som suger inn enn de som suger ut av kabinettet. Så hvis du har to vifter kan den ene blåse inn, den andre ut. Lufta vill jo evakuere ut uansett vist du har 4 vifter inn og 1 ut vill alltid luften komme seg ut ellers ville det blitt trykk i kabinettet!! Lenke til kommentar
BaLtOo. Skrevet 18. desember 2003 Del Skrevet 18. desember 2003 Siden jeg den siste tiden har hatt store problemer med temperaturen i kassa så kjøpte jeg meg et par LED-vifter jeg tenkte å sette i maskinen. Jeg tenkte å sette en forran (ved HD) og en bak (ved det ultra varme skjermkortet R9700 PRO). Det jeg lurer litt på... hvilken vei bør luften blåse? Inn i kassa eller ut av kassa? Bør den ene stå inn og den andre ut? Blåser den inn presser den luften ut så det ikke blir så mye støv. Blåser den ut, trekker den støv inn fra alle kanter...(?) (Hmm, høres dette teit ut?) blåse ut... blåse varm luft UT Lenke til kommentar
jirre Skrevet 18. desember 2003 Del Skrevet 18. desember 2003 Viften forran skal suge luft inn i kabinettet, mens den bak skal blåse den varme luften ut. Dette gir det beste resultatet. Lenke til kommentar
jirre Skrevet 18. desember 2003 Del Skrevet 18. desember 2003 blåse ut... blåse varm luft UT OK! Du mener de skal "vifte" ut den varme luften? Lenke til kommentar
zeitgeist Skrevet 18. desember 2003 Del Skrevet 18. desember 2003 Det er flere strategier her. Du kan basere du deg på _undertrykk_ i kabinettet. Dvs, du satser du på å flytte varm luft ut, og la den kalde trekkes inn av undertrykket som oppstår. Du kan basere det på _overtrykk_, presse kald luft inn og la den varme blandes med den kalde og presse seg ut ut pga overtrykket som oppstår. Noen satser mest på _gjennomstrømming_ og satser på å ha en jevn, mest mulig uhindret. enveis strøm av luft. Uten å ha testet dette veldig grundig, foretrekker jeg undertrykksstrategien. Har du det veldig støvete, er kanskje overtrykk det beste. Lenke til kommentar
olavr Skrevet 18. desember 2003 Del Skrevet 18. desember 2003 Forresten, ikke dumt å filtrere luften inn, se dette: STØVSAMLER Lenke til kommentar
