Enceladus Skrevet 7. november 2018 Del Skrevet 7. november 2018 Har installert Lan driver og Audio. Trenger jeg egentlig noe mer? Er Chipset driverene viktige: https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z390-AORUS-PRO-WIFI-rev-10#support-dl-driver-chipset Bios drivere? Det er tre stykker av dem? Er det en av dem jeg skal legge inn eller alle sammen? Dette var noe forvirrende. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 11. november 2018 Del Skrevet 11. november 2018 Oppdatering av BIOS (UEFI) gjør du egentlig bare hvis du har noe kompatiblitetsproblemer. Hvis alt virker er det strengt tatt ikke nødvendig. Ved oppdatering av dette så resettes også alle instillinger du har gjort i UEFI. Dermed kan det være kjekt å gjøre dette helt først etter man har bygd, altså før man begynner med windows installasjon. Hvis du vil oppdatere BIOS så er det den siste du skal ha, ikke alle. Les i manualen til hovedkortet ditt hvordan man oppdaterer BIOS. Vedr drivere .. I utgangspunktet installerer windows alt for deg. Det eneste man bør/må installere er skjermkortdrivere fra nvidia eller AMD. Man må også (noen ganger) installere nettverkskortet manuelt, slik at maskinen kommer på nett. Alt annet skal installeres automatisk. Hvis du tar opp device manager (enhetsbehandling) så ser du fort om du mangler noen drivere. Lenke til kommentar
