Trenger tips til kjøp av "kikkert"
Gjest Slettet+6132
Gjest Slettet+6132
Kikkerten skal stå på fast stasjonær plass (men kan godt være bærebar/liten) men den bør zoome inn såpass at jeg tydelig kan se menneskeansikt/dyr på 1900 meters avstand i dagslys. Hva bør jeg velge da?
Kikkerten skal bare brukes en kort periode får å få tatt/sett kjeltringer slik at noen dyr investering vil jeg helst unngå.
Kan såkalt stjernekikkert fra Jula/Biltema være noe å gå for? Trenger konkrete tips!
Du skal ha ein "kikkert" som skal kunne gjennkjenne ansikt på nøyaktig 1900 m?
Mine tankar gjekk med ein gong til at du med "kikkert" meiner kamera med kraftig zoom sidan du bur nøyaktig 1900 meter frå den lokale nakenstranda.  :hmm:
Uansett, 2 km er laaangt, dette blir ikkje lett å få til billig, tusenlappane flyg nok fort.
For å finne ut kva optikk du treng, så er det til mykje ein må ta høgde for.
Eit enkelt kontrollspørsmål er då, kor langt unna kan du stå for for å sjå tilstrekkeleg med detaljar med det blotte auget?
På 200 meters avstand vil du kunne kjenne igjen personar som du kjenner frå før, men for å kunne identifisere mindre detaljar så må du kanskje stå på 50 meters avstand?
Gjest Slettet+6132
Ja, det med nakenstrand hørtes bra ut - og avstanden er ca. 1900 meter. Jeg trenger ikke opptaksfunksjon. Poenget er å se ansiktet tydelig nok til at jeg kan gjenkjenne vedkommende ved en senere anledning.
Tenkte kanskje stjernekikkert eller noe... kan absolutt ingenting om dette og føler meg litt stupid.
Ein stjernekikkert er nok dårleg egna til dette. Ulempen med ein stjernekikkert er at den har dårlig lysstyrke og typisk viser objektet opp/ned eller speilvendt. Dette gjer det ikkje berre vanskelig å kjenne igjen folk, men det gjer det også vanskeleg å sikte inn kikkerten rett.
Det du trenger er ein kikkert med høg lysstyrke (stor objektivdiameter) og stor forstørrelse, merk at med stor forstørrelse så går lysstyrken ned, så her må du finne ein god balanse. Ein anna ting som du fort vil merke er at prisen går mykje opp jo større objektivdiameter du velger.
Husk også at med stor forstørring så blir også bildet av dårlegare kvalitet (meir uklart).
Søk på 'spottinscope', det er nok noke slikt som du må ha.
Hadde det vært en idé med et viltkamera heller? Da f.eks. med en funksjon der du får tilsendt bilde umiddelbart.
I og med at kikkerten skal stå stasjonært regner jeg med at det er et helt spesielt punkt du vil se på/overvåke, ikke noe bevegelig? 1900 m er ekstremt lang avstand, som The Avatar sier. Du må ha et veldig stabilt stativ, enhver bevegelse av kikkerten gir store utslag på synsfeltet. Vrir du kikkerten én grad flyttes f.eks. synsfeltet ca. 33 m.
Edit: Men hvis du vil bruke litt penger kan kanskje disse passe?
https://www.amazon.com/dp/B002TI0PLU/ref=psdc_297842_t3_B002J9GG2G
https://www.amazon.com/Sunagor-Mega-Zoom-Binoculars-30-160x70/dp/B002J9GG2G
Endret av Frank Drebin
Gjest Slettet+6132
Sunagor Mega Zoom Binoculars 30-160x70 er en av kikkertene du linker til. Men hva betyr egentlig tallene?
Om den forstørrer 160 ganger. Betyr det da at jeg får det jeg vil se på 12 meters avstand? (1900/160=11,87)
Gjest Slettet+6132
Trolig er dette fine greier! Men prisene var ikke det.... Jeg får heller vurdere å leie en spion ;)
30-160x70 angir forstørrelse x lysåpning. Denne har da altså 30-160 ganger forstørrelse og en lysåpning på 70 mm.
160x forstørrelse skal vel da tilsvare at du ser objektet/personen som om han var ca. 12 m borte ja.
Her kan du lese litt ang. Sunagor-kikkerten. Artikkelforfatteren tar opp noen viktige poeng ang. å kombinere en lysåpning på 70 mm med en forstørrelse så høy som 160x. Dette gir en utgangspupill (dvs. "lysstrålen" som skal treffe øynene dine) på ca. 0,44 mm (70 / 160 = 0,44). Dette er mindre enn pupillene dine kan være, så det du ser vil oppfattes som ganske mørkt. Mer om utgangspupillen.
