mannen555 Skrevet 3. november 2018 Del Skrevet 3. november 2018 Har fått overhalt en Husqvarna smr 125. har ikke kjørt den etter dette før igår. Kjørte ca 60-80km igår, og glemte selvfølgelig ut innkjøringsperioden, og gidde bånn gass en god del. Er dette farlig? Merker også at den ikke vil skikkelig opp i fart.. Vet noen hvordan man innkjører disse motorene? (samme motor som yamaha 125) Lenke til kommentar
Habla Møberg Skrevet 3. november 2018 Del Skrevet 3. november 2018 Så lenge du ventet til den var varm før du ga mye gass, så er dette uproblematisk. Men bytt olje (og selvsagt filter) nå, og bruk mineralsk olje uten friksjonsreduserende midler. Hvilken olje hadde du på den i går? Man skal bruke enkel mineralsk olje de 2-3 første skiftene. Deretter går du over til helsyntet med den viskositeten motoren skal ha. 1 Lenke til kommentar
mannen555 Skrevet 3. november 2018 Forfatter Del Skrevet 3. november 2018 Så lenge du ventet til den var varm før du ga mye gass, så er dette uproblematisk. Men bytt olje (og selvsagt filter) nå, og bruk mineralsk olje uten friksjonsreduserende midler. Hvilken olje hadde du på den i går? Man skal bruke enkel mineralsk olje de 2-3 første skiftene. Deretter går du over til helsyntet med den viskositeten motoren skal ha. Hadde i semi syntetisk formula 10-40w fat. hvor ofte burde jeg bytte olje ved innkjøring? evnt hvilken olje er bra? Lenke til kommentar
Habla Møberg Skrevet 3. november 2018 Del Skrevet 3. november 2018 Hadde i semi syntetisk formula 10-40w fat. hvor ofte burde jeg bytte olje ved innkjøring? evnt hvilken olje er bra? Første skiftet tar du etter en times kjøring, ideelt sett. Men du sier overhalt, hva er egentlig nytt i motoren? Om det bare er stempel og ringer så trenger du ikke flere oljeskift enn ett nå. Olje til innkjøring der finnes det egne innkjøringsoljer, men dette er ikke noe du måp ha, du kan fint bruke billgste biloljen du finner på Biltema eller Felleskjøpet, bare den har rett viskositet. Lenke til kommentar
mannen555 Skrevet 3. november 2018 Forfatter Del Skrevet 3. november 2018 det meste er nytt bla. stempel, sylinder, ventiler osv.. Takk for hjelp:) Lenke til kommentar
Habla Møberg Skrevet 4. november 2018 Del Skrevet 4. november 2018 OK, men girkasse er urørt og ferdig innkjørt? I så fall tenker jeg at 1 oljeskift nå, med tidligere nevnte billige mineralske olje. Kjør med den en 15-20 timer, og kjør gjerne korte intervaller (10-20 sekunder) med full gass og deretter la den bremse seg ned på samme giret igjen, gjør dette på flere gir og turtallsområder. Har ingen hensikt å dra den helt opp til rødgrensen, hold deg gjerne litt vekk fra rødgrensen. Etter dette kan du fylle opp med god helsyntet olje og nok et nytt filter. Innkjøring på moderne maskiner som denne er ferdig langt tidligere enn på eldre maskiner, så snakket om f.eks 1.000-2.000KM innkjøringstid er noe utdatert.Viktigste du gjør både nå og for all tid er at du venter til motoren er godt gjennomvarm før du gir full gass.Lykke til! Lenke til kommentar
