Elektrisk kontakt, hva kan være galt?
Jeg har et Siemens kjøleskap, verdi ca. kr 10 tusen nytt. Det er noen få år gammelt, ca. 9 år.
Tapp-bryteren som føler at kjøleskapdør har gått seg stør selv om den sitter øverst i mot kjøleskapdør. Det er en sirkulær stang som treffer kjøleskapsdør, og går inn i sitt hull på kjøleskapets side, fjærbelastet. Fjæren er det krefter i enda, men det ser ut å være noe i selve hullet. Hvordan rengjør man slikt uten å ødelegge den elektriske kontakten innenfor?
Eneste smusskilde jeg kan komme på som har skapt fenomenet er enten elde av produktet, eller at alt stekefettet fra komfyren like ved siden av. Tipper at sistnevnte (komfyr) kan tenkes å være en syndebukk, men er usikker.
Bryteren er for å gi lys inne i kjøleskap (glemte å nevne det), men funksjonen er jo underordnet når den likevel fremdeles gir lys i stilling helt ute.
Endret av G
WD-40 inneholder "olje", da er vel elektronikkrens bedre, men elektronikkrens smører jo ikke, det renser kun?
Nå føler jeg at jeg var litt rask på labben med dette førsteinnlegget mitt. Etter å kjent litt etter, så kan det virke som materialsvakheter inne i den elektriske kontakten. Men det kan jo likevel være noen få prosenters mulighet for at smuss likevel er årsak. Men, nå føler jeg at det kanskje er snakk om en billig komponent som ikke skal vare mer enn 10 år, montert på et påkostet kjøleskap i fra Siemens.
Fjæringen er tight og god den. Men det er den siste millimeters bevegelsen som kontakten ikke får til å sprette ut igjen når man åpner døren.
Tror jeg blir nødt å endre tittel på førsteinnlegg fra:
Elektrisk kontakt, hvordan rengjøre?
Til: Elektrisk kontakt, hva kan være galt?
Endret av G
  • 2 uker senere...
Siemens har faktisk ganske akseptable delepriser og rask levering. Jeg måtte bytte noen deler på oppvaskmaskinen vår og bestillte direkte fra siemens-home.no da den var utenfor garanti og jeg ikke ville betale for dyr servicemann. Har du fullstendig partnr på produktet ditt så finner du komplette "eksploderte" tegninger over nesten alt av deler, og da ser du også hvordan det er sammensatt. I mitt tilfelle kostet delene bare noen hundrelapper ink frakt.
WD40 rengjør jo og fjerner oksidasjoner og smuss uten å skade den elektriske kontakten innenfor . Akkurat som du spør om. Og det skader ingenting å prøve.
https://wd40.no/wd-40-specialist-2/kontaktspray-hva-er-det/
Du tenker nok på CRC 556
The long-term active ingredient is a non-volatile viscous oil which remains on the surface to which it is applied, giving lubrication and protection from moisture.[14] This oil is diluted with a volatile hydrocarbon to make a low viscosity fluid which can be aerosolized to penetrate crevices. The volatile hydrocarbon then evaporates, leaving behind the oil. A propellant (originally a low-molecular-weight hydrocarbon, now carbon dioxide) creates pressure in the can to force the liquid through the can's nozzle before evaporating.[14] The product is also sold in bulk as a liquid to industrial companies.
Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/WD-40
Jeg klarer ikke å se noe særlig forskjell når det etterlater en tynn oljefilm. Olje er vel ikke ideelt i elektriske kontakter? Men kanskje det er mindre ille enn hva jeg ser for meg at det kan være? Har egentlig veldig lite greie på nettopp det der. Slo opp hos Hellanor jeg og fant et par-tre produkter, som kanskje passer.
Mulig at WD-40 da er like godt egnet:
https://www.luna.no/produkter/Kjemikalier/Rengj%C3%B8ringsmidler/Elektronikkrengj%C3%B8ring/ de to første fant jeg hos Hellanor
https://www.motip.com/products/motip/automotive/professional-technical-solutions/contact-cleaner/
https://www.motip.com/products/motip/industry/professional-technical-solutions/electro-protect/
Ser at noen etterlater en eller annen film og andre er filmfrie, mer som kanskje lettflyktig white spirit eller noe liknende.
Også har man alltids rimelige Biltema-produkter:
https://www.biltema.no/bilpleie/bilvedlikehold/vedlikeholdsprodukter/elektronikkrengjoring-2000022283
Det er ihvertfall sykt mange forskjellige produkter og merker i markedet. Noen produkter har sikkert spesialområde, og andre har sikkert også noe overlappende bruksområde om hverandre. Skal ihvertfall ikke være trygg og sikker som ufaglært på disse produktseriene.
Endret av G
