Forferdelig start på juleferien min...hjelp..
SGØ
Jaja endelig tilbake på forum med ny bruker etter mye slit med lost passord osv med den forrige. Kan hende det skjedde noe kluss da hw.no omstrukturerte siden sin. Nok om det, la oss gå til sakens kjerne:
Natt til i dag satte jeg meg i lan med en kompis. Vi spilte NFSU på nettet og alt var fryd og gammen til pcen min plutselig sluknet mitt i spillet. Hadde Qtec midi-kabinettet mitt åpent, syns jeg så et lite lysglimt i samme stund som den sluknet. Et par sekunder etter hendelsen oser det ut en forferdelig svidd lukt. Prøvde å lukte inni for å spore dens kilde, men det luktet like ille av hele kabinettet om dere skjønner :cry:
Mitt spørsmål lyder naturlig nok: Hva kan ha skjedd her? Hvor ille kan det ha gått? Hva må skiftes ut etc? )= Er rambrikkene, skjermkort og lignende ødelagt om det var hk som smallt?
For å hjelpe litt på kan jeg oppgi min hardware:
Qtec 350 w miditower.
Ep0x 8RDA
XP 1700+ m/superstepping, klokka til 2400 Mhz med en Thermaltake Volcano 7+
2*512 ddr brikker fra TwinMOS m/winbond
Western Digital 7200rpm, 8 mb cache
1 stykk cdrom av ukjent art ^^
Et ASUS Geforce 4 ti 4200 8x 300/600
Håper på hjelp så jeg eventuelt kan rette opp i saker og ting nå før jula setter inn :cry:....
mvh
Sveinung Østgård (tidligere $o|aR-P|eXu$ her på forumet om noen husker meg, lite trolig though;)
Hadde et lignende tilfelle for en stund siden, kom på jobb og PC'en hadde dødd på seg i løpet av natta, det lukta vondt på kontoret i flere uker.
Det var en strømregulator på HK som var brent (strømforsyning til CPU), og den var brent skikkelig, så det var ikke vanskelig å finne.
Fikk nytt HK på garantien (manglet 1 uke på 2 år gammelt, kan bare skryte av Tec Computer / Hattelco).
Alt annet var i orden.
Det er bare å begynne å feilsøke det. Hvis alt er dødt når strømmen er på(hvis power-viftene ikke sviver, ikke lys i dioder etc.) så må du teste med et annet power, eller et annet kabinett. Koble fra alt som ikke trengs for å få bilde på skjerm. Elemineringsmetoden er altså veien å gå her.Lykke til. ;)
vil tippe på at psu har røket. så får du bare håpe på at den ikke har
tatt med seg noen komponenter. ta strømforsyningen ut av kabinettet
og jumpstart den for å se om den virker. mål spenningene på kontaktene.
du får jo nesten bare håpe på at det er den som er røket. det er noe av
det billigste å skifte ut..
Oi glemte å tilføye at når jeg prøver å trykke på pcen så sviver cpu vifta littegrann, alt annet virker og ser helt dødt ut :cry: . Uffameg, og jeg som trodde jeg hadde vært nok uheldig med pc allerede )= Flere innspill er hjertelig velkommen...
Det er sansynligvis PSU eller spenningsregulatorene til CPU. Hvis du ikke ser noen synlige skader på hovedkortet kan vi håpe det bare er PSU som har røket. Qtek-PSU'ene er jo ikke akkurat kjent for å ose av kvalitet.
Dette er uansett en reklamasjons-sak som du antagelig får løst ganske enkelt ved å sende PSU inn til webshopp eller butikk som solgte den. Hvis flere komponenter har gått føyken som følge av PSU er det værre med reklemasjon dersom du har satt den sammen selv. Kun det produktet som feilet (PSU) erstattes og ikke følgefeil (alt annet). Dersom du kjøpte alt samelt og ferdig montert så sender du bare hele PC'n inn og sier du reklamerer på hele saken. (Da går hele PC'n som ett produkt)
En venn av meg hadde et lingnende problem, han så et lysglimt etterfulgt av et smell. Det viste seg at noen av kondensatorene på hovedkortet hadde eksplodert, men dette var visst relativt lett å se.
Jeg tror du enten har et problem med PSUen eller med hovekortet.
Men hvordan kan cpu vifta starte såvidt da når jeg trykker bryter på om strømforsyning er gått? og d kom ikke noe spes røyk lukt herfra mer enn andre plasser...røyk forekom vell ikke i d hele tatt...
Hele strømforsyninga er sikkert ikke defekt, sikkert en kondensator e.l.
Så den kan fint levere strøm en liten stund til sikkerhets-kretsene slår inn og skrur av PSU, eller HK gjør det samme siden det får feil spenninger/mangler fx spenning til cpu.
Som det er nevnt tidligere så må du nok se om du finner noen deformerte/missfargede komponeneter.
Edit: Dumt å åpne PSU om det er garanti på den..
Endret av BanjoBjarne
Prøv å skifte vifta til CPU. Ehhh... Kanskje den står pga "Shutdown when CPUFAN Fail" (Det kan vel vere liv i den om den er litt brennt.) :roll:
Kan også hende PSU sender ut spenning til det meste unntatt en av spenningene. F.eks vhis 5,0V'en er borte så kan vifter starte (12V) uten at resten av systemet starter.
Bruk lommelykt og se om du kan se noen fyskske skader inni PSU'en. Hvis du gjør det kan du i hvertfall bare gå tilbake å få en ny PSU på reklamasjon.
Evt. Prøv PSU'en i et annet system og se om det funker. Hvis det funker vet du i hvertfall at PSU'en er i orden og feilen ligger et annet sted.
Det skal ikke lukte svidd og ryke når psu går dukken, det sitter en sikring et sted så den bare skal koble ut, på noen kan også sikringen byttes.Men for din del håper jeg at dette ikke stemmer på din strømforsyning. Mest sannsynlig har det skjedd en kortslutning i hovedkortet,Det kan jo ha falt noe inn der når døren stod oppe.
Ep0x 8RDA
Hvis du har overklokka en XP 1700+ til 2400Mhz :wow: er det kanskje ikke så rart at det går som det går?
Endret av millencolin
Men den cpuen har jo kjørt på 2400 Mhz nå i et år uten problemer, har vært oppi 2500 Mhz også me bordvifte i sidedør i tillegg til cpu vifta. Enormt overklokkingspotensial i denne cpuen må jeg si. Skal pcen slukne pga dette når jeg har kjørt slik i lengre tid...? Hadde volten på 1.95 på ram og 1.95 på hk om d kan hjelpe...
