Oppsett av SMC Barricade, XP, Telenor ADSL
Kan noen være så snille å hjelpe oss!!
Har fysisk satt opp et nettverk med to brukere, koblet til en SMC Barricade hub, for å dele en ADSL linje fra telenor, begge bruker Windows XP (kommer inn på internett, når hubben ikke er tilkoblet).
Følger ikke med noen bruksanvisning for XP, og autooppsettet vil ikke gjøre jobben.
Kan noen fortelle oss hvordan man programerer hubben og setter opp pcène, steg for steg(kjøpt alt på komplett, de gir vist ikke support på dette, ikke SMC i England heller....)
Tusen Takk!!
Eirik.
Du skal sette opp Hubben slik at den bruker korrekt innringingsmetode (tror jeg)
Du kan nå instillingsoppsettet til din hub dersom du kobler den i nettverk med maskinene dine og går inn på en spesifikk ip via internett explorer (skal stå i dokumentasjonen, lest den!).
Der setter du opp hvordan hubben skal koble seg på nett.
- Etter dette skal det være nok å reboote winXP boxene for at disse skal få utlevert IP adresse fra HUbben din.
