p4 2,8@3,5
Paddington
Satte sammen en pc med wapochill. Prosessoren gikk greit opp til 3,5 GHz med 1,65 volt... Er jeg feig som gir meg der? Hvor langt kan man komme hvis heldig?
(20944 i 3dmark2001, 6710 i 20003 med radeon9800pro synes jeg er helt greit... :-)
Endret av Paddington
Nei det er ikke bestandig man trenger å stille på volten. Jeg har sett mange cpu'er som er overklokket ganske mye uten å stille på volten, samtidig som andre må gjøre det for å få systemet til å kjøre stabilt.
Det har som regel med hvordan resten av systemet er satt sammen, samt cpu type/produksjonsland etc.
Her kan to tilsynelatende like cpu'er oppføre seg forskjellig i samme maskin.
Her må man prøve seg fram. Det er en fordel hvis man får maskina til å kjøre stabilt uten å stille volten.
Lykke til .......
Lykke til .......
Jeg mente :
Trenger du virkelig (er det nødvendig) å stille opp spenningen på prosessoren din for å få den til å kjøre på den hastigheten ? Så viste jeg til den andre artikkelen for å se at enkelte kan kjøre på tilsvarende hastighet med 1,525 volt på cpu'en.
Det er ikke bra for cpu'en å kjøre med høy spenning, levetiden vil gå betraktelig ned, og med en vappo burde det være kjøling i pose og sekk.
Systemet burde kjøre stabilt med lavere spenning enn det, men det kan nok variere en del fra prosessor til prosessor.
hmmm, bruke 5000+ på vapo og bare klokke like mye som med vannkjøling..! Altsp ikke gi deg før du kommer opp i 2.7, 2.8.. :)
Selv har jeg klokket min 2.6 @ 3.4 med luft.. så du burde klare 2.7 minst..
Endret av FrenChie
