forskjell på quick changer\powerchanger og dash?
LMH1
Hei slik jeg har forstått det:
Quick changer:9 volt 2 amp
Powerchanging 20 volt 3 amp
Dash changer 5 volt 4 amp
De jeg lurer på siden regnestykker blir 9x 2 = 18 watt 20x3 = 60 watt  5x4 = 20 watt
Men hvordan er forskjellene i mobilene\ kablene?
Bruker alle 4 pins kabel ulik tykkelse, og de blir delt på laderpluggen til flere?
Slik fra laderepluggen til hovedkortet går det x volt med samme amper?
Så det blir faktisk feil å kalle hurtigladning fordi egentlig som skjer f.eks hvis mobilen står på er ekstra volt\amper går til hovedkortet, så batteriet får ikke mere strøm en 4 volt 1,5 amp. Men faktisk merker jeg basert på strømmåler at trekker mest strøm merkelignok når quick changing lades når mobilen er i dvale? For får 6 volt og 1 amp hvis mobilen står på. Usikker om det er quick changing 2.
for slik jeg forstår det er alle batteriene i mobil 4,4 volt med ulik kapasitet, rundt 1,5 miliamper lading i sekundet? Hvis man tester det med apper. F.eks AccuBattery.
Endret av LMH1
Det er ikke riktig, tempraturen på mine mobiler er aldri over 30 grader på batteri.
Cpu\gpu er vel aldri over 40 grader som jeg har målt.
Så tror ikke tempraturen er størst problem.
Motorola Moto G (3.generasjon) eller ligdene ern ok vesentlig mere varme, de hadde vel varmeproblemer.
Dette hjelper lite, kan dere ikke si litt konkret tykkere kabel 5 mm?
Problemet mitt er ikke mobilen blir varm. Problemet er vel heller batterikapasiteten er dårlig særlig må Xiomi M5.
Mi mix er vel brukbar men fremdeles ikke på de beste telefonene.
