Terminator2 Skrevet 18. desember 2003 Del Skrevet 18. desember 2003 Hei! Eg har eit spørsmål som eg håper dere glupinger der ute kan svare på! Eg har MSI Geforce 4 4600ti og Phillips LCD 170S4 17" (PC: 1,1Ghz amd og 256mb ram) Opplever at det flimrer på ein måte, f.eks når eg spelar battlefield og bevegar på musa.(mouselook) Det dukkar på ein måte opp nokon få horisontale linjer som deler opp bildet på eit vis. Det er ikkje så fryktelig godt synleg, men det synes. Har prøvd diverse forskjellige oppløsninger og grafikk innstillinger i spelet, med samme resultat. Det "flimrer" også i visse windows applikasjoner (flash effekter på internett f.eks) Dette var vanskelig å forklare, men eg håper nokon forstår. Har sjekka diverse innstillinger, prøvd 60-75hz uten forskjell. Eg brukar dei nyaste nVidia drivarane som eg har fått anbefalt. Til skjermen bruker eg medfølgande driverer. Dette problemet var dessutan til stades også på min gamle skjerm, så det er neppe den nye skjermen som er galen. På førehand takk for svar og God Jul! Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9018234 Skrevet 18. desember 2003 Del Skrevet 18. desember 2003 har du magnetiske gjenstander i nærheten av skjermen? Magnetiske ting og monitorer ekke helt kompiser for å si d sånn ^^ Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 18. desember 2003 Del Skrevet 18. desember 2003 har du magnetiske gjenstander i nærheten av skjermen? Magnetiske ting og monitorer ekke helt kompiser for å si d sånn ^^ Magnetiske felter har absolutt ingen påvirkning på LCD-skjermer. Siden problemet kun dukker opp under 3D-spilling og de horisnontale strekene er forklart så bra som han har gjort (deler opp bildet) så tror jeg løsningen er svært enkel: Skru på "V-sync" i driveren til skjermkortet. Si i fra hvis du ikke finner ut hvor det er. Lenke til kommentar
Terminator2 Skrevet 18. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 18. desember 2003 Fant ei innstilling for vertikal synk. Men det var allerede stilt til "På som standard" Takk for tipset uansett. Har du fleire tips? Er jo ein drøss med innstillinger på den menyen.... Lenke til kommentar
atrax Skrevet 18. desember 2003 Del Skrevet 18. desember 2003 Hvis du kan sette opp refresh raten (skjermoppdateringsfrekvensen, Hz), så tror jeg det kan det hjelpe. Lenke til kommentar
Falconer Skrevet 18. desember 2003 Del Skrevet 18. desember 2003 Den mest sannsynlige feilen her er vel at spillene kjører på høyere enn 60Hz som LCD-skjermen din trives best med. Husk at det ikke alltid hjelper å stille frekvensen i Windows, du må også sette det opp i spillet eller med konfigureringsverktøy som du bl.a. finner i Omega driverene. Lenke til kommentar
Terminator2 Skrevet 18. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 18. desember 2003 Hei. HAr sett i innstillingene i spelet, men der er ikkje muleghet for å velge oppdateringsfrekvens. Kva er omega drivere? Lenke til kommentar
Terminator2 Skrevet 18. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 18. desember 2003 Prøvde ein funksjon i nvidia oppsettet i windows: Overstyr oppdateringsfrekvens for programmer. Men når eg aktiverer det og trykker bruk og ok, og går inn igjen i menyen etterpå, er det automatisk gått tilbake til at programmene får styre det sjøl. Med andre ord: får ikkje aktivert funksjonen for overstyring av oppdateringsfrekvens, da den deaktiverer seg sjøl..... Lenke til kommentar
Energi Skrevet 18. desember 2003 Del Skrevet 18. desember 2003 Sjekket responstiden på skjermen din hos Komplett, der står den oppgitt som 25ms. Dette regnes som relativt høyt for lcd skjerm og spilling etter hva jeg har fått med meg. Kan det være at forholdene du beskriver under BF spilling er lag/ghosting da skjermbildet ikke oppdateres raskt nok? Håper noen med mer peil enn meg kan forklare/avkrefte dette. Lenke til kommentar
Terminator2 Skrevet 18. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 18. desember 2003 Ja eg har tenkt tanken, men problemet var som sagt tilstades også på min gamle crt skjerm. så eg trur det er noko anna enn skjermen som er problemet. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 18. desember 2003 Del Skrevet 18. desember 2003 Fant ei innstilling for vertikal synk. Men det var allerede stilt til "På som standard" Takk for tipset uansett. Har du fleire tips? Er jo ein drøss med innstillinger på den menyen.... "På som standard" betyr at spillene kan overstyre dette etter hva du har valgt i innstillingene til spillet. Sjekk om det står "V-sync på" i spillene eller bare velg i driveren "V-sync alltid på". Lenke til kommentar
Terminator2 Skrevet 18. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 18. desember 2003 Kan berre velge mellom "alltid av", "av som standard" og "på som standard" Fins altså ingen innstilling for alltid på. Finner heller ingen innstilling for vertikal sync i spillet battlefield. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 18. desember 2003 Del Skrevet 18. desember 2003 Merkelige saker! Er det noen andre her som har BattleField og vet hvor V-sync innstillingen finnes? (Jeg har det ikke) Lenke til kommentar
Terminator2 Skrevet 19. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2003 Hmmmm.... ingen? Kjipern ass...... Lenke til kommentar
Falconer Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 Ta en titt på Omega-driverene: http://www.omegacorner.com/ og se om ikke de kan hjelpe deg å still Hz'en i spillene. Bruker dem ikke selv lenger da lcd'en min fint kjører på 75Hz som vanligvis er "default" i spill på 1280x1024, men det kan vel være verdt et forsøk? Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 Hvis du får små bevegelser i kantene av muskursor, bokstaver og andre områder med høy kontrast så er det synkfeil. DA må du justere sync/phase på skjermen eller du kan trykke å autojuster og se om den gjør jobben skikkelig. Lenke til kommentar
MistaPi Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 Rivatuner f.eks har vel mulighet for å tvinge v-sync. Lenke til kommentar
