Epox EP-8RDAE
eso
Virker som det kan være problemer med en Ram-brikke.
Står det noe mer enn IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, da dette er en feilmelding M$ bruker på alt mulig som har med hardware/driverproblemer å gjøre.
Test om det hjelper med å øke spenningen på minne-brikkene med 0,1-0,2V og bruk mer konservativ timing. cas3-4-4-8 eller mer. Burde stå i manualen hvor det stilles.
Eller du kna sette Bios til default.
Kan hjelpe å bytte plassering på minne brikken(e). Har du flere brikker , så test med bare en i maskinen av gangen.
Overclockers Shootout har sikkert liggende et program som kan teste stabiliteten på ram.
Sitter med manualen til EP-8RDA her. Den feilmeldinga betyr feil med bios, hovedkort eller tilleggskort...
Post code: FF or CF
Problem/Solution:
1. Bios chip inserted incorrectly. Reinsert the bios chip.
2. Incorrect bios update version. Download the correct bios version update from the manufacturer's web site.
3. Mainboard problem. Replace the mainboard
4. Add-on card inserted incorrectly. Remove and replace the add-on card.
Jeg ville tatt ut alle PCI-kort og prøvd igjen, sjekket om de skapte problemer, så prøvd en bios oppdatering. gl :)
Jeg har funnet ut hva feilen var. Det var RAMen. NForce2 liker ikke helt all slags RAM ;-) Så nå må jeg ut og handle :p
Takker for svarene!
trenger du ikke bare å opdatere chipsettet da? Eller var det gfx?
Er rett og slett bare ræva ;-)
