Kan en stole på cpu-z core voltalge eller bør jeg bruke en annen monitor
For øyeblikket tester jeg
2500k  med
Prime95.
Så 4.4ghz og 1.304 volt i cpu-z... Volten er satt på auto.
67 celcius i gpu-z... Heatpipe coolermaster kjøler elns.
Asus p8z67-v gen3
Lurer  på hva den egentlig klarer. Nå er det jo vinter så det går ann å leke seg litt.
Forstår det sånn at du kan trekke fra 10 grader i game load iforhold til prime95
Endret av pizzafordi
CPU-z henter temperaturen fra innebygde sensorer i hardware, så det kan du stole på. BIOS/UEFI gjør det samme.
Det skal gå helt fint å kjøre 4,7Ghz @ 1,4V så fremt temperaturen er grei. Jeg stopper som regel når systemet blir ustabilt eller jeg når 90 grader i Prime. Kjørte i7 2600k(storebroren til din CPU) på 5,1 GHz i 4-5 år, 24/7 dønn stabilt. Sandy Bridge takler overklokking bra.
Ta en titt på:
https://www.gamersnexus.net/guides/2773-intel-i5-2500k-revisit-benchmark-for-2017/page-3
Vil på det sterkeste anbefale å ha en bedre CPU sammen med ditt 1070.
2500k  med
Prime95.
Asus p8z67-v gen3
Bruker selv cpu-id i Aida 64, denne funker bra, gjerne i kombo med Hw-monitor!
om du kan trekke fra ca 10 grader i spill kontra prime 95, det kommer HELT ann på hvilken CPU du har, så mitt korte svar på dette er "nei" !
en 7940x med 14 kjerner blir jo MYE varmere i Prime95, enn den noengang kan bli i spill, så det er litt misvisende info!
når du spiller må du jo også huske på at GPU utvikler varme, som igjen har betydning på CPU temp, så jeg tester alltid Prime95 OG gameload, for å være helt sikker :)
