Ingeniørspiren Skrevet 28. oktober 2018 Del Skrevet 28. oktober 2018 Hei, er på jakt etter en sår trengt oppdatering på spill fronten og lurer på om dette ville vært ett godt kjøp:Fractal Design Define C Temp G Corsair TX550M, 550W PSU Intel Core i7-9700K CM Hyper H411R RGB Komplett Edition MSI B360 Gaming Plus, Socket-1151 HyperX Fury DDR4 2666MHz 16GB Palit GeForce RTX 2070 Dual Kingston A1000 480GB M.2 SSD Seagate Barracuda 1TB 3.5'' HDD Komplett RGB Level 5 Bygget det ut ifra Komplett Premium i150. Valgte å gjøre det slik grunnet at rimeligste ferdigbydge alternativet med 2070 var a150 (16999,-), som ikke inkluderte Intel prosessorer i konfigurasjonsmulighetene. Ender på 18769,- ("minus" RGB belysning) som sluttsum. Har forsåvidt bare byttet ut CPU og GPU fra grunnkonfig, men er egentlig ikke spesielt datakyndig utover helt middelmådig, og lurer på om det er noe her som sårt trengs å byttes ut med bedre alternativer. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 28. oktober 2018 Del Skrevet 28. oktober 2018 Bytt hovedkort, du bør ikke parre 9700K med hovedkortet du har satt opp. Da får du ikke utnyttet potensialet. Eksempel på HK: https://www.proshop.no/Motherboard/ASRock-Z390-Extreme-Motherboard-Intel-Z390-Intel-LGA1151-socket-DDR4-RAM-ATX-/2683328?utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite Jeg ville tatt raskere minne også. F.eks https://www.proshop.no/RAM/GSkill-TridentZ-DDR4-3600-C16-DC-BW-16GB/2591026 Lenke til kommentar
Ingeniørspiren Skrevet 28. oktober 2018 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2018 (endret) Hei og takk for svar. Jeg burde kanskje først nevnt at utbyttedelene må finnes i PC konfigurasjons mulighetene fra før, da jeg ikke har mulighet til å bygge selv for jeg sliter med skjelvinger. Lurer på om ASUS ROG STRIX Z-390F Gaming kan være like god? Regner med at dette er som tredjepart skjermkort produsenter og at forskjellene er minimale, men dobbeltsjekker nå her uansett. Vil derimot raskere minne påvirke ytelsen noe nevneverdig? Endret 28. oktober 2018 av Ingeniørspiren Lenke til kommentar
kla3torsk1 Skrevet 28. oktober 2018 Del Skrevet 28. oktober 2018 (endret) Hei og takk for svar. Jeg burde kanskje først nevnt at utbyttedelene må finnes i PC konfigurasjons mulighetene fra før, da jeg ikke har mulighet til å bygge selv for jeg sliter med skjelvinger. Lurer på om ASUS ROG STRIX Z-390F Gaming kan være like god? Regner med at dette er som tredjepart skjermkort produsenter og at forskjellene er minimale, men dobbeltsjekker nå her uansett. Vil derimot raskere minne påvirke ytelsen noe nevneverdig? Hei! ASUS ROG STRIX Z-390F som du nevner, er ett meget godt hovedkort! Ville også, som han over sier, valgt kanskje litt raskere minne! jeg tar en titt på konfiguratoren til komplett, å poster en liste over mitt forslag her om litt! Ha en fortsatt fin søndag! EDIT: fortell gjerne hva som er viktig for deg i en PC, er det kun spilling du skal gjøre? eller er du avhengig av mange kjerner på CPU? er du ikke det, så er det inget poeng å specce opp med en 8c\16t cpu, hvis alt du skal gjøre er å spille Endret 28. oktober 2018 av kla3torsk1 Lenke til kommentar
Ingeniørspiren Skrevet 28. oktober 2018 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2018 Vil nok hovedsakelig bli brukt for spilling, og det er dette jeg vil specce maskinen opp for. Utenom det blir det moderate mengder Cubase. Har og endret konfigurasjonen så langt til Corsair Vengeance LED DDR4 3200MHz 16GB samt forutnevnte MB. Dere nevner at Z390 er super så den er grei, men blir 3200MHz (som jeg håper er farten) raskt nok? Lenke til kommentar
kla3torsk1 Skrevet 28. oktober 2018 Del Skrevet 28. oktober 2018 (endret) Vil nok hovedsakelig bli brukt for spilling, og det er dette jeg vil specce maskinen opp for. Utenom det blir det moderate mengder Cubase. Har og endret konfigurasjonen så langt til Corsair Vengeance LED DDR4 3200MHz 16GB samt forutnevnte MB. Dere nevner at Z390 er super så den er grei, men blir 3200MHz (som jeg håper er farten) raskt nok? Konge! her er mitt forslag utifra den riggen du valgte på komplett: 3200mhz ram er mer enn raskt nok, holder også fint med 2933mhz! minnehastigheter er mere viktig på ryzen enn det er på intel i spill sammenheng Fractal Design Define C Temp G - Corsair TX750M, 750W PSU - Intel Core i5-9600K(evt i7 9700K hvis du føler du trenger flere kjerner og hyperthreading) - CM Hyper H411R RGB Komplett Edition - ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING, S-1151 - HyperX Fury DDR4 2933MHz 16GB(evt Corsair vengance 3200mhz) - Palit GeForce RTX 2070 Dual - Kingston A1000 240GB M.2 SSD - Seagate Barracuda 1TB 3.5'' HDD - Windows 10 Home - Komplett Gaming Musematte - M Støtsikker PC-eske - Garanti 3 år - Send inn Endret 28. oktober 2018 av kla3torsk1 Lenke til kommentar
