[Løst] else skriver ikke ut?
Noen som klarer å se hva som er feil med koden?
<html>
<body>
<form action="faan2.php" method="post" >
<input type="text" name="navn" />
<input type="submit" name="inn" / >
</form>
</body>
</html>
Side 2:
<?php
if(isset ($_POST['inn']))
    $brukernavn = $_POST['navn'];
    echo $brukernavn;
else
    echo "Skriv inn ditt navn";
Ønska output er at else skriver ut følgende: "Skriv inn ditt navn" når det ikke skrives noe inn i feltet og man klikker på submit knappen. Programmet skriver ut navnet, men skiver altså ikke ut det som står i else.
Det er fordi du ikke sjekker om brukeren har skrevet et navn eller ikke
Hvis det er dette du mener:
<?php
if(isset ($_POST['navn']))
    echo $brukernavn;
else
Så funker ikke det heller?
Er en stund siden jeg har brukt PHP, men jeg vil tro dette kommer av en misforståelse av hvordan `isset()` fungerer.
`isset()` sjekker om en variabel er satt, altså at den ikke er `NULL`. Om du har trykket "submit" på en side der `navn` var definert, så er nok dette sendt videre som verdien "" (en tom tekst) som er forskjellig fra `NULL`.
Dette kan verifiseres ved å legge inn en `var_dump($_POST['navn'])` som vil fortelle deg om verdien er en `String(0)` eller `NULL`.
Deretter kan du bytte ut `if(isset(...))` med `if(!empty(...))` for å oppnå ønsket resultat.
Endret av Thorbear
Bytt ut
med
if(isset ($_POST['inn']) && $_POST['inn']!=null)
så virke det nok
Nope, funka ikke, men dette funker:
<?php
if(!empty ($_POST['navn']))
    $navn = $_POST['navn'];
    echo $navn;
else
    $navn=NULL;
    echo "Du må skrive inn ditt navn";
Takk for svar folkens!
