Reklamasjon på allerede skiftet batteri
Kjøpte PC fra netonnet i 2015. Batteriet ble dårlig og fikk skiftet det på reklamasjon i 2017. Nå er det ‘nye’ batteriet gått. Har man egentlig rett på å reklamere på batteri når man alt har reklamert på det?
Jeg har også skiftet harddisk på egen hånd og mener det går i mot reglene deres og får vel ikke byttet batteri da.... men spørsmålet er uansett om man har lovt til å reklamere på noe man allerede har reklamert på??
Du kan selvfølgelig reklamere på noe du allerede har reklamert på. Reklamasjonen kan heller ikke avslås fordi det er for sent reklamert, da reklamasjonsfristen ved omlevering av hovedkomponent starter å løpe fra omleveringstidspunktet. Reklamasjonen kan kanskje avslås fordi forholdet ikke utgjør en mangel, fordi du ikke kan forvente at batteriet varer lengre enn det har gjort (de to batteriene vurdert samlet), men tre år høres veldig kort ut så dette vil normalt være en mangel.
At du har byttet harddisk kan ikke brukes til å avslå reklamasjonen.
Jo.
Etter kjøpsloven § 32 skal kjøper reklamere innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. [/size]
I enkelte tilfeller kan det brukes mot kjøper, avhengig av produkt, da bytte av harddisk kan være en direkte årsak til at batteriet ikke lenger fungerer.
Dog i dette tilfellet er det nok ikke tilfelle. :)
