phsyco Skrevet 18. desember 2003 Del Skrevet 18. desember 2003 Har tenkt meg et helt viftefritt kabinett etterhvert og derfor har jeg vurdert å kjøpe denne. Noen som har denne PSU'en eller på andre måter har erfaringer med denne? Tenker jo da selvfølgelig på stabilitet osv siden den kun er kjølt med ribber... Lenke til kommentar
dominus Skrevet 18. desember 2003 Del Skrevet 18. desember 2003 ikke noe matnyttig her men ville bare si: "HELT viftefritt?..oj.. god ide.. " Lenke til kommentar
sirius Skrevet 18. desember 2003 Del Skrevet 18. desember 2003 Jeg har hatt dette PSU en tid og ikke merket noen problemer. Men det ble varmere i kabinettet, så jeg måtte sette inn en vifte. Lenke til kommentar
StudInc Skrevet 18. desember 2003 Del Skrevet 18. desember 2003 "At strømforsyningen er vifteløs betyr også at den ikke tar del i luftutskiftningen i kabinettet så kabinettvifter er i de fleste tilfelle påkrevd." trur nok du må ha ei vifte uansett..... har tenkt på det samme sjølv, og tenker på å lage ein "mp3-maskin" med eit EPIA-kort fra VIA... sidan alt er integrert utviklar det seg lite varme, og hovedkortet støttar 12V direkte..... problemet er sjølvsagt prosessorkraft , og kor mange komponentar ein kan køyre med ei slik løysing, men for mp3 er det fin-fint Lenke til kommentar
phsyco Skrevet 19. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2003 ikke noe matnyttig her men ville bare si: "HELT viftefritt?..oj.. god ide.. " nja, det vil si, jeg må jo ha vifte på radiatoren, men to stk 120mm papst vifter med viftestyring lager ikke så veldig mye støy egentlig.... Lenke til kommentar
veloek Skrevet 19. desember 2003 Del Skrevet 19. desember 2003 ..men så man tenke på om man egentlig vil betale 2k for ei vifte-løs strømforsyning.. er det egentlig verd d?? Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 19. desember 2003 Del Skrevet 19. desember 2003 Du kan jo også ta en titt på sidene til Calm Systems. De leverer PCer som er helt uten vifter. Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 19. desember 2003 Del Skrevet 19. desember 2003 Som nevnt vil PSU ikke sirkulere luften uten vifte, og det er et problem pga at det er nettop det hele ATX standarden baserer seg på. Hvis du skal bygge vifteløst, så må du se litt på hvordan store stereo-forsterkere er bygget opp for å transportere bort varmen. M.a.o gjennomtrekk fra bunn til topp av kabinettet. hvor den varme luften fra kjøleelementene stiger og dermed skaper undertrykk på undersiden av kabinettet, som dermed transporterer kald luft inn nedenfra. Prinsippet blir som i en pipe. Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 19. desember 2003 Del Skrevet 19. desember 2003 Som nevnt vil PSU ikke sirkulere luften uten vifte, og det er et problem pga at det er nettop det hele ATX standarden baserer seg på. Hvis du skal bygge vifteløst, så må du se litt på hvordan store stereo-forsterkere er bygget opp for å transportere bort varmen. M.a.o gjennomtrekk fra bunn til topp av kabinettet. hvor den varme luften fra kjøleelementene stiger og dermed skaper undertrykk på undersiden av kabinettet, som dermed transporterer kald luft inn nedenfra. Prinsippet blir som i en pipe. Det forslaget der holder ikke mål, det blir for lite utlufting. Har du lest i mitt innlegg? Calm Systrems bruker heatpipe fra CPU og GPU til veggen i kabinettet. Det blir således ytterveggen sin oppgave å transportere vekk varmen. Dette fungerer, for dette firmaet i Danmark har hold på med dette en stund. Selve kabinettene og heatpipene kommer vel fra Asia et sted. Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 19. desember 2003 Del Skrevet 19. desember 2003 Det forslaget der holder ikke mål, det blir for lite utlufting. Feil. Har selv hatt et vifteløst system. Det var et Aopen HQ45 kabinett, med AOpen PSU (uten vifte). CPU (duron 800) ble kjølt passivt av en Alpha PAL8045. Skjermkortet (geforce2pro) var også helt uten kjøling. Varmt ble det, men det gikk ikke utover stabiliteten. Skal sies at PSUen tok kvelden etter 2-3 år da, men med en litt større ribbe i så hadde den nok levd enda Lenke til kommentar
