Omnithunder Skrevet 26. oktober 2018 Del Skrevet 26. oktober 2018 Google support With Android One, your device will receive up to two years of upgrades to the latest version of Android. That means that if you buy an Android One device on Oreo, you should end up with Android Q. You therefore don't need to endlessly wait for your device's manufacturer to roll out updates, as the manufacturer doesn't have much to do with the software. With an Android One device, manufacturers don't alter the software in at all, making it easy for Google to issue upgrades. In addition to all this, you get 3 years of Android monthly security updates. Lenke til kommentar
Shavedbroom Skrevet 26. oktober 2018 Del Skrevet 26. oktober 2018 Rart hvordan iPhone blir nevnt i hver eneste artikkel av brukere her inne. Morsomt Hørtes ut som en flott telefon, at den har clean android er jo også en kjempe fordel, og det er jo lov å håpe det blir standard å tilby dette, også på dyrere android telefoner årene fremover Mye bedre telefon enn Xr men til 25% av prisen av Xr yep rart 1 Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 26. oktober 2018 Del Skrevet 26. oktober 2018 MOTOROLA MOTO G6 PLUS, NOKIA 7 PLUS, Xiaomi Mi A2 og Xiaomi Mi A2 Lite er vel noen av de beste mobil kjøpene en kan gjøre. Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 26. oktober 2018 Del Skrevet 26. oktober 2018 MOTOROLA MOTO G6 PLUS, NOKIA 7 PLUS, Xiaomi Mi A2 og Xiaomi Mi A2 Lite er vel noen av de beste mobil kjøpene en kan gjøre. For ikke å glemme Xiaomi Redmi Note 5 og Note 6 (dersom du vil ha busslomme). Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 26. oktober 2018 Del Skrevet 26. oktober 2018 (endret) Designmessig så er Oppo K1 en nydelig budsjettmobil. Amoled skjerm og fingersensor inni skjermen, samt veldig tynn og lett. Pris er vel ikke sluppet enda, men skal være en budsjettmobil. https://www.gsmarena.com/oppo_k1-9361.php Endret 26. oktober 2018 av Complexity Lenke til kommentar
jornhd Skrevet 26. oktober 2018 Del Skrevet 26. oktober 2018 Batteriet er ikke nevnt i det hele tatt i testen! Kan man forvente mer enn en dags brukstid her? Lenke til kommentar
MysticoN Skrevet 26. oktober 2018 Del Skrevet 26. oktober 2018 (endret) Rart hvordan iPhone blir nevnt i hver eneste artikkel av brukere her inne. Morsomt Hørtes ut som en flott telefon, at den har clean android er jo også en kjempe fordel, og det er jo lov å håpe det blir standard å tilby dette, også på dyrere android telefoner årene fremover Kan hende fordi mange som har iphone er missfornøyd med valg apple har tatt og er på jakt etter et nytt produkt? Selv faller jeg i den gruppen og min iphone 6 begynner å slite. Endret 26. oktober 2018 av MysticoN 1 Lenke til kommentar
TheKims Skrevet 26. oktober 2018 Del Skrevet 26. oktober 2018 Skjermen sprakk på min A1 etter en gå tur med bikkja i -11 grader. Hadde den i en lomme på låret men uansett. Den ble ikke utsatt for noe støt. Kan man reklamere på det? Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 26. oktober 2018 Del Skrevet 26. oktober 2018 (endret) Skjermen sprakk på min A1 etter en gå tur med bikkja i -11 grader. Hadde den i en lomme på låret men uansett. Den ble ikke utsatt for noe støt. Kan man reklamere på det? Du kan jo alltids prøve. Om det ikke er noen fysiske tegn til skade ellers så er det mulig det går gjennom. Var vel mye styr med Sony en periode om glass som sprakk hele tiden og folk som ikke fikk det på garantien dog. Står glasset i for mye spenn skal det ikke mye termisk utvidelse til før det sprekker. Endret 26. oktober 2018 av Complexity Lenke til kommentar
GolfRolf Skrevet 27. oktober 2018 Del Skrevet 27. oktober 2018 Google support With Android One, your device will receive up to two years of upgrades to the latest version of Android. That means that if you buy an Android One device on Oreo, you should end up with Android Q. You therefore don't need to endlessly wait for your device's manufacturer to roll out updates, as the manufacturer doesn't have much to do with the software. With an Android One device, manufacturers don't alter the software in at all, making it easy for Google to issue upgrades. In addition to all this, you get 3 years of Android monthly security updates. Lenke til kommentar
GolfRolf Skrevet 27. oktober 2018 Del Skrevet 27. oktober 2018 Har A2 64GB versjon. Den er Android 8.1.0. Bra telefon. Men kommer nok til å savne NFC og øretelefonuttak. Hadde også vært greit med voice over WiFi. Kameraet er bra. Men lit hypet. Til Snapchat på foto av noe i bevegelse er det ganske jalla. Å velge 64 over 32 GB er en no-brainer. Husk at det ikke er støtte for ekstra minnekort. Har bestilt ekstra overganger fra usb-C til øretelefon 3,5mm fra AliExpress. Ene typen virket, andre ikke. Det er tydeligvis proprietære løsninger. Så sjekk at overgangen er laget for Xiaomi. Merker allerede at jeg savner 3 5 mm Jack uttak. Alt i alt et veldig godt kjøp. Men det syntes jeg om Honor 8 også. Helt til den fikk kronisk battery drain.. Lenke til kommentar
Roy Husvik Skrevet 27. oktober 2018 Del Skrevet 27. oktober 2018 Man får 4 slike for 1 Iphone lol Hva skal du med 4 telefoner? ? 1 Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 27. oktober 2018 Del Skrevet 27. oktober 2018 (endret) Batteriet er ikke nevnt i det hele tatt i testen! Kan man forvente mer enn en dags brukstid her? Det greier 73 timer i denne testen som er bra for en mobil med batteri størrelse 3000mAh, Og på nivå med iPhone XS. https://www.gsmarena.com/battery-test.php3 Endret 27. oktober 2018 av Svein M Lenke til kommentar
maxijoker Skrevet 27. oktober 2018 Del Skrevet 27. oktober 2018 "Beste billige telefon? Dette må være en spøk eller et slett journalistisk arbeide! Kanskje begge! Artikkelskaperen har ikke vurdert en særdeles viktig egeskap Blenderåpning, eller Physical Aperture G6plus=F1.7 Xiaomi=F2.2. Skal du btruke Xiaomi i litt svakt dagslys kommer Xiaomi til kort, mot G6plus. Snakk om en BRØLER! Lenke til kommentar
nilsch Skrevet 27. oktober 2018 Del Skrevet 27. oktober 2018 (endret) "Beste billige telefon? Dette må være en spøk eller et slett journalistisk arbeide! Kanskje begge! Artikkelskaperen har ikke vurdert en særdeles viktig egeskap Blenderåpning, eller Physical Aperture G6plus=F1.7 Xiaomi=F2.2. Skal du btruke Xiaomi i litt svakt dagslys kommer Xiaomi til kort, mot G6plus. Snakk om en BRØLER! Les en gang til. Kameraet har blender på f1.75, "selfie" kameraet har f2.2 som er det samme som G6Plus. Endret 27. oktober 2018 av nilsch 1 Lenke til kommentar
maxijoker Skrevet 28. oktober 2018 Del Skrevet 28. oktober 2018 Okay, da ble Xiaomi bare slått med 0,05 i blender åpning og forskjell Lenke til kommentar
steikemeg Skrevet 28. oktober 2018 Del Skrevet 28. oktober 2018 Må kanskje ikke se blindt på blenderåpning vs ferdig bildeprodukt. Google Pixel 2 og 3 har f/1.8. Lenke til kommentar
jornhd Skrevet 30. oktober 2018 Del Skrevet 30. oktober 2018 Manglende NFC ble plutselig et litt større minus i dag når Google Pay ble lansert. Lenke til kommentar
torole Skrevet 7. desember 2018 Del Skrevet 7. desember 2018 Fremdeles har den ikke dedikert hodetelefonutgang(!), ikke støtte for ekstra minnekort eller dual sim. Heier på G6+ jeg! Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 7. desember 2018 Del Skrevet 7. desember 2018 Fremdeles har den ikke dedikert hodetelefonutgang(!), ikke støtte for ekstra minnekort eller dual sim. Heier på G6+ jeg! Sjekk ut A2 Lite. Den har alle disse tingene. Lenke til kommentar
