Overklokking P4 NW + Temperatur
Det begynner å bli en del folk som sitter med overklokkede Northwood'er nå regner jeg med.
Jeg lurte litt på hvilke temperaturer dere ender opp med.
Er vel greit å gi data i ordnede former.
Eksempel (min maskin):
- CPU: P4 NW [email protected] og 1.625V
- IdleTemp (cpu/kabinett): 37/28(!)
- LoadTemp (cpu/kabinett): 40/30
- Romtemp: rundt 23
- Vifte/Kjøler: Swiftech MCX478B + 8412NGH + AS3
- Antall ekstra kabinettvifter: 3 enermax
Synes jeg har veldig høy idle-temp på cpu. Er vel egentlig derfor jeg spør. Tenkte kanskje jeg har rotet det til med montering av kjøler, pasta osv.
Loadtemp på cpu har jeg funnet ved å kjøre en 2-timers raytracing.
- CPU: P4 NW [email protected] og 1.7v
- IdleTemp (cpu/kabinett): 33/28
- LoadTemp (cpu/kabinett): 45/33
- Romtemp: Ca. 22 grader
- Vifte/Kjøler: Swiftech MCX478B + 8412NGML + AS2
- Antall ekstra kabinettvifter: 1stk 12db Pabst.
8412NGML = 1900RPM 19DB Lydløst
Minne = 2x TwinMos 256MB DDR @ 2.2.2.5.Normal
- Romtemp: rundt 23
Ops..! Hvis du har høy temp. så må jeg ha veldig høy temp. Jeg har NW 1,6.
Idle temp cpu er 38 grader uklokket.
Ved 2123 Mhz er den omlag 40 grader.
Jeg har dog ikke brukt noe goop eller spesiell kjøler, kun det som fulgte med i boxed esken.
Har jeg høy temp., eller er b-urn bare skvetten av seg?
Jeg kjører default voltage (1,5 V), kan det være noe å hente ved å sette opp spenningen mon tro?
- Romtemp: rundt 23
På hvilken måte måler du temperaturen?
Hvilket hovedkort har du?
Jeg bruker winbond hw doc 2,7
HK: Abit SD7-533
_________________
1600@2123
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: ludolf på 2002-03-04 16:40 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: ludolf på 2002-03-05 11:35 ]
Jeg har en P4 1.8 NW. Er det ingen her på forumet som har kommet høyere enn mine 2620mhz?
Spenningen måtte kraftig opp på slutten. Kjører med 1.85V, idle ca 38c, load ca 47c. Systemtemp ca 28c ved load. Romtemp ca 22.
Kjøler: Swiftech MCX478B / 8412NGH
Jeg har en xp1700+@1800+++ og den har load temp på 57 grader (etter en halv time med "warm up" i stab test).
Har VELDIG høy temperatur i kassa, skal investere i noen kabinettvifter.
Men er det risikabelt å ha så høy temp når jeg har klokka den litt opp? Jeg tror ikke det selv egentlii (så lenge den ikke stiger ytterligere).
Har en Silent Viking vifte med AS3 (ble kanskje litt lite AS..). Tror jeg skal investere i en swiftech MCX462 med en Papst 8412NGH (79m3/time, 37db). Tror denne skulle kjølv VELDI bra men MÅ få kabinett-tempen NED!
Noen som vet noe om den høye tempen min er "farlig"? (VET, ikke TROR)
[ Denne Melding var redigert av: Nostradamus på 2002-03-08 19:58 ]
Opp til 50 grader på load er ikke noe problem for en P4, det er jeg ganske sikker på. Min P4 1.7 (ikke NW) ligger på sånn circa det. Har veldig varm romtemp og null kabinett vifte heh... og null goop på ribba. :razz:
Tror ikke man trenger BEKYMRE seg for temperaturen på en P4 før den overstiger 60 :smile:
Har nå testet tempen med load.
P4 NW 1600@2123
Original kjøler og vifte uten goop.
Testmetode: Need for speed 5
Temp. målt med Winbond 2.70 ble 56 grader.
Dette synes jeg var veldig varmt..
[ Denne Melding var redigert av: ludolf på 2002-03-05 17:53 ]
Quote:
On 2002-03-05 19:46, ludolf skrev:
Noen flere enn meg som har forsøkt å klokke opp 1,6 NW med kun det som finnes i boxed esken (ingen goop)?
Hvis så, hva får dere av temperatur?
Høres ut som din temperatur er korrekt, du kan se på siden min at temperaturen stemmer sån noelunde. Har da 49.5°C etter 30min med stabilitutest. Testen er gjort med boxed kjøler. Det var åpnet "kabinett"
http://www.slapps.com/review/sd7/index.htm
Har du en kabinettvifte som bytter ut luften i kabinettet ditt?
Abitkortet leser temperaturen fra den innebygde temperaturmåleren i prosessoren korrekt. Det gjorde ikke de 2 asuskortene jeg har testet (p4b266 og p4s333).
Quote:
On 2002-03-05 20:45, H_Bozz skrev:
lurer fælt på 1 ting, hvor mye bråker boxed vifta? burde jeg bytte den ut eller er den grei nok?
Får meg 1.8ghz om noen dager..
Den er nesten lydløs. Den er grei nok med mindre du skal klokke MYE.
Jeg kjører bare noen minutter på 100% før tempen er oppe i 58 grader. Kabinettviftene kan jeg ikke koble til, da forstyrrer de av en eller annen grunn detekteringen av harddiskene. Kjører forøvrig åpent kabinett med 20 grader i rommet.
hehe, HOLD ON! jeg venter bare på The colorado, så blir det mazda radiato på taket og en DangerDen maze 2 med 176W pelt(24V) ... osv:)
Har en 1.8Ghz nw
Har en 1.8Ghz nw
da får du poste videre her også :smile: /me venter spent på resultater :smile:
