Sugx
ibrotha:
modprobe -l
/lib/modules/2.6.0/kernel/drivers/ide/pci/via82cxxx.ko
modprobe via82cxxx
hdparm -d1 /dev/hda1
Du må ha driveren altså? Ser du sier at alt skal være konfigurert i kjernen - men hvis du ikke har driveren til chipsettet ditt går det ikke; og du får "operation not permitted".
Driveren skal være der, samt de andre opsjonene som er nødvendige.. Den er kompilert inn i kjernen, kanskje jeg skal prøve å la den være en modul?
Kan jo være verdt et forsøk.
100% sikker på at det er riktig driver da? Sjekk med lspci eller cat /proc/pci
Ja, og nå er jeg 110% sikker:
/dev/hda:
multcount    = 16 (on)
IO_support   =  1 (32-bit)
unmaskirq    =  1 (on)
using_dma    =  1 (on)
keepsettings =  0 (off)
readonly     =  0 (off)
readahead    = 256 (on)
geometry     = 65535/16/63, sectors = 117266688, start = 0
Ser ut som det var et sjakktrekk å bruke moduler for chipsettet ... ;)
Holder for øyeblikket på å sette opp en "TVbox" med freevo. I den sammenheng kan jeg jo slenge meg på:
Linux jukebox 2.6.0 #3 Thu Dec 18 17:25:33 CET 2003 i686 GNU/Linux
hmmm... må fikse klokka ser jeg ;) Men uansett - freevo er veldig kult... gleder meg som en snørrunge til alt er i boks her :D
DanielP:
Etter du har lastet ned kjernen ved hjelp av pakkesystemet til din distro, konfigurerer og kompilerer du kjernen på omtrent samme måten som for Linux 2.4.*:
make menuconfig
make bzImage
make modules modules_install
Du slipper med andre ord å kjøre make dep som man måtte gjøre før.
Det finnes forresten en make help funksjon nå.
bzImage havner under arch/i386/boot som tidligere.
Eller så kan man altids laste ned en ebuild fra CVS (det gjorde jeg):
http://www.gentoo.org/cgi-bin/viewcvs.cgi/...oo-dev-sources/
(Fordelen er at ebuilden sjekker litt rundt på systemet at du har nye nok versjoner av f.eks. binutils)
Mulig den er havnet i portage-treet (det det heter?) nå da; er et par timer siden jeg sync'et sist. :)
Edit: Synes ting virker stabilt ja -- har en uptime på .. uhm .. 2 dager ca. -- og har spillt Quake 3, sett et par filmer, kompilert en hel masse, jobba med emacs .. spillt mp3.. brukt VMWare ("Windows under Linux").. "surfa" -- etc. Virker stabilt som fjell dette her. :)
Poster dette problemet her istedenfor å starte en ny tråd, iom at det sikkert er ett filleproblem:
Kjører Red Hat 8.0, og tenkte jeg skulle prøve å kompilere ny kjerne. Kompileringa gikk bra, uten noen errorer eler noe som helst, men når jeg skulle legge den inn i lilo fikk jeg litt problemer.
lilo.conf:
prompt
timeout=50
default=linux-2.4.18-14
boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
lba32
image=/boot/vmlinuz-2.4.18-14smp
       label=linux-2.4.18-14
       initrd=/boot/initrd-2.4.18-14smp.img
       read-only
       append="hdc=ide-scsi root=LABEL=/"
image=/boot/vmlinuz-2.4.21
       label=linux-2.4.21
       root=/dev/hda1
Hva er initrd filene, og hvordan får jeg laget en slik til 2.6.0? Jeg prøvde å sette inn 2.6.0 i lilo.conf slik:
image=/boot/vmlinuz-2.6.0
       label=linux-2.6.0
       root=/dev/hda1
Da fikk jeg kernel panic og noe om at den kunne ikke starte init eller noe i den dur (******, jeg glemte å notere hva som stod i feilmeldingen, om dere ikke skjønner, å si ifra så skal jeg teste igjen).
Hva gjør jeg feil?
Hei
initrd:
initrd fila er en image fil som inneholder moduler (og muligens programmer) som du trenger før du har mountet / (les root). Den er spesielt laget til den kjernen du skal kjøre.
initrd står for "initial ram disk". Dette vil si at det er det første filsystemet som kommer opp ved boot.
Lages med kommandoen mkinitrd om jeg ikke husker feil.
