Mac batterilevetid
Hei,
Kjøpte nettopp en ny mac (Apple MacBook 12). Da jeg kjøpte Macen på Applebutikken sa forhandleren at jeg skulle prøve å ha laderen i HELE tiden, selv om batteriet var 100%, for at man skal slippe å bytte ut batteriet på Macen.  Synes egentlig dette høres litt rart ut, svekker ikke dette batteriet?
Takk for svar :love:
Ehmm, kanskje du bør ringe Applebutikken og fortelle dem at de har en idiot som jobber der og anbefaler folk å ødelegge batteriene sine?
Det å ha den konstant på 100% er vel kun slått av å ha den konstant på 0% i dumhet. I bruk finnes det ingen dårligere batteriprosent enn 100% å være på. Optimalt er å holde batterinivået mellom 20-80% Det at den blir utladet en gang i måned har jeg sett Apple anbefale (altså ikke idiot i butikk, men nettsiden). Å lade opp til 80% gir deg 3x flere ladesykluser enn å lade til 100%. Det å ha batteriet på 100% gir mest slitasje av alle nivåer, da spenningen er høyest ved 100%. Denne spenningen sliter på battericellene. Anbefalt for langtidslagring er rundt 50%.
Så at han sier dette er ikke bare rart, men veldig bekymrede. Om han ikke har peiling på hva han snakker om burde han bare ikke si noe. Finnes ikke mye verre folk å få råd av enn de som tror de kan noe, men har ingen peiling på hva de snakker om.
  • Liker 5
Ja, synes det var veeeldig rart selv. Drog ut laderen med en gang jeg leste posten din, hehe.
Litt dumt oppfølgningsspørsmål. Jobber mye med innleveringen og generelle skoleting på macen, så burde jeg da f.eks lade til 80%, og når batteriet f.eks detter til 20%, burde jeg lade den til 80% osv?
Men tusen takk for svar :)
Ja, hvis du er med PCen så er det å lade til 80% og så ta ut laderen for å sette den inn ved 20% det mest optimale. Altså det er ikke krise om du går til 0% eller 100%, dette er jo normal bruk. Derimot så kan du definitivt utvide levetiden til batteriet med å holde den mellom de to nivåene.
Ok, takk skal du ha  :wee:
  • 2 uker senere...
Av egen erfaring kan jeg nevne følgende.
Min Macbook Air fra 2013, brukt omtrent utelukkende hjemme og stått med laderen i nærmest konstant siden den var ny hadde under 90 ladesykluser når jeg solgte den for et snaut år siden. Batterikapasitet omtrent akkurat som den var ny 4 år tidligere.
Min svogers Macbook Air fra 2014, brukt mye på batteri hadde på ca. samme tidspunkt i overkant av 500 ladesykluser og merkbart redusert kapasitet.
Så utfra disse erfaringene har jeg selv konkludert med at det som reduserer batterikapasiteten mest faktisk (og selvfølgelig) er å bruke batteriet, og jeg tenker at advarsler om stor slitasje ved å la laderen stå i konstant er noe overdrevet.
Din personlige erfaring? Så du tenker vitenskap er tull, og resultatene fra vitenskaplige tester er overdrevet? Det å "bruke" batteriet fører ikke til slitasje. Personlig erfaring er omtrent det minst vitenskaplige som finnes.
Nei, jeg tenker ikke at vitenskap er tull og har da heller ikke påstått det. Det jeg imidlertid sitter med inntrykk av er at den påståtte slitasjen på batteriet ved å la en PC stå tilkoblet strøm er noe overdrevet. Det snakkes som om man på den måten nærmest dreper batteriet, men at jeg erfarer at så ille er det ikke.
Ellers stusser jeg litt over påstanden din om at å "bruke" batteriet ikke fører til slitasje. Mitt batteri som var svært lite "brukt" hadde etter 4 år kapasitet på nivå med et nytt. Det andre batteriet på 3 år som var "brukt" en hel del mer hadde redusert kapasitet. Bare tilfeldigheter?
Har du gjort en batteritest når den var ny, og så repetert samme test under samme forhold før du solgte?
Batterier som er på 100% har det høyeste spenningsnivået. Volt er definert som Newton-meter/Ampere-sekund. Si du har et grafikkort og setter på høyere spenning, så vil du se raskere slitasje. Samme med batteri. Volt kan du se på som en kraft som sliter på de fysiske delene i batteriet. Det å være på 100% er å være på maks spenning, så slitasjen er altså høyest. Alle, inkludert Apple anbefaler langtidslagring ved 50% av denne grunn (for lav spenning er heller ikke så heldig). Så om du skulle holdt strøm konstant på et nivå måtte det vært 50%.
Jeg benytter Coconut Battery som loggfører jevnlig batteristatus på alle Mac'ene jeg bruker. I tillegg til at det ved samme bruksmønster over flere år ikke skal mye til for å registrere hvis og når batteritiden har blitt merkbart redusert. Noe mer vitenskapelig trenger man ikke gjøre det.
Jeg er også klar over at både Apple og samtlige andre anbefaler langtidslagring rundt 50% på samme måte som de anbefaler å unngå fulle utladinger og høye temperaturer. Jeg finner imidlertid ikke hos noen produsenter at de advarer mot å la PC'er stå tilkoblet strøm etter at batteriet er fulladet. Derav mine antakelser om at denne skremselen er noe overdrevet.
Jeg sier ikke at det ikke har noen påvirkning på batteriet, men at påvirkningen er minimal og langt fra det viktigste å ta hensyn til i forhold til batterier.
Valotunk, jeg takknemmelig og synes det er interessant det du deler. Selv er jeg ikke så teknisk av meg, så beklager om jeg spør litt klumsete, men er din teori at det vil lønne seg å ikke ha Macen frakoblet stikkontakten (i veggen) - og at den da vil ikke vil tære på batteriet selv om Macen er f.eks. hele tiden på (dvs. ikke slått av), evnt. slått av og på har ikke noe å si på slittasjen på batteriet så lenge den er tilkoblet med stikkontakt ?
Min gamle Lenvo laptop lader bare til 60% og holder seg der med mindre man ber den om å lade seg fult om man trenger det.
Regner da virkelig med at en MAC som sikkert koster 4 ganger så mye som lenovoen gjor har slik funksjon og at selgeren var veldig dårlig å forklare seg? Eller?
Å la batteriet være på konstant 100% er døden for cellene. Spesielt om du belaster maskinen så dem får kjenne på varme i tillegg.
