TheKims Skrevet 19. oktober 2018 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2018 Hei. Lurer på om det er mulig å ha to aktive internett tilkoblinger på en pc? Har et ganske tregt bredbånd hjemme, så når jeg skal laste ned spill etc, så er nettet helt ubrukelig til andre ting. Tenkte på om det hadde vært mulig å bruke bredbåndet hjemme til kun Steam f,eks, også brukt mobilen som hotspot til vanlig surfing youtube osv. Takker for svar. Lenke til kommentar
Corp Por Skrevet 19. oktober 2018 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2018 (endret) Ikke helt hva du spør om kanskje, men jeg antar at idag kan du justere nedlastingshastighet på det meste av software, som steam, og hvis ikke så kan du installere en netlimiter hvor du kan begrense hvor stor kapasitet de enkelte maskiner og programmer skal få tilgang til. jeg misforsto problemstillingen til en viss grad. Jeg tolket det til at du skulle bruke to enheter, men netlimiters har eksistert i all tid så jeg regner med at det finnes noen såpass smarte limiters som kan micromanage i den grad du ønsker. Jeg foreslår at inntil det kommer noen som har mer peiling på nettverk så googler du på forskjellige netlimiters og ser om noen tilbyr de funksjonene du vil ha - det forventer jeg. Endret 19. oktober 2018 av Invader Zim Lenke til kommentar
gravypressure Skrevet 19. oktober 2018 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2018 Ja dette er mulig. Men det krever at du har to nettverkskort. Du vil da få to forskjellige IP-addresser, en på hvert nett.PCen kan bare ha en standard gateway som settes på nettverkskortet som kobler er koblet til ditt mobile hotspot. All trafikk vil da bli rutet over denne tilkoblingen.Videre på du sette en statisk rute for de andre tjenestene. Hvis du kjenner IP addressen til serveren (f.eks. Steam) legger du inn en statisk rute til Steam i windows, som da ruter denne trafikken over det andre nettverkskortet. https://www.howtogeek.com/howto/windows/adding-a-tcpip-route-to-the-windows-routing-table/ Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 19. oktober 2018 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2018 Du kan endre routing tabellen til maskinen din slik at steam trafikk går via det nettverkskortet som er tilkoblet bredbåndsrouteren din, mens resten går via hotspot. Aldri gjort noe lignende i Windows, så usikker på hvor mulig det er, men i så tilfelle må det anskaffes en router som kan dette. Om det er den beste løsningen er en annen ting. Lenke til kommentar
Rune_says Skrevet 19. oktober 2018 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2018 (endret) Microsoft Research har også publisert noe som kalles Virtual Wifi som lar deg koble til flere 802.11 Wifi soner samtidig fra en wifi adapter https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=52425 Endret 19. oktober 2018 av Rune_says Lenke til kommentar
