thomaskk Skrevet 18. oktober 2018 Del Skrevet 18. oktober 2018 Hei!Hvilke fordeler er det med å stifte egen bedrift, og hvilke ulemper er det? Hva er skatteregler rundt dette, og hvordan er det økonomisk? Åpen for innspill! Lenke til kommentar
vidor Skrevet 18. oktober 2018 Del Skrevet 18. oktober 2018 Dette er nok mer komplisert enn du vil få uttømmende svar på via forumet. Søk heller på dette og les om emnene. 1 Lenke til kommentar
FrihetensRegn Skrevet 18. oktober 2018 Del Skrevet 18. oktober 2018 Hva slags bedrift er det du tenker på? Enmannsforetak, skal du ha ansatte, innleide etc? Altinn har en god side for informasjon om det å drive bedrift: https://www.altinn.no/starte-og-drive/ Lenke til kommentar
Taurean Skrevet 18. oktober 2018 Del Skrevet 18. oktober 2018 (endret) Det må tjene et formål, ellers vet jeg ikke om det er lov å bare ha en bedrift i brønnøysundregisteret i uendelig tid uten at det får noen konsekvens, eller at det blir avsluttet. Det koster visst penger å starte også, registreringsavgift blant annet. Hvis du får det til å tjene et formål, så kan du skrive av relevante utgifter på skatt. Men da må du også tjene penger så du har noe skatt å trekke utgiftene fra. Dette med skattelov- og juss er jo et ufattelig stort tema. Det er en konstant drakamp mellom gode og onde krefter; De som utvikler lovverket for å holde alt i sjakk, og de som konstant jobber for å trosse lovverket, bruker enorme summer på rådyre og kyniske advokater som gjør alt for å vinne rettssaker. Loven tvistes og vris. Hvor stor man vil velge å være oppi det her kan man velge selv. Det finnes bedrifter som eksisterer (kanskje spesielt i Amerika, vet ikke om så mange finnes her i Norge), kun for å lete etter grunner til å saksøke andre bedrifter for å tjene penger. Akkurat som blodigler og andre rovdyr. Mange ser på næringslivet på den måten; Som planteetere og rovdyr. Jeg synes det er en fæl måte å se ting på. Har lenge vurdert å starte noe selv bare for moro skyld. Har sett i lokalavisen, det er en side hvor det av og til står nyetablerte bedrifter, og i Dagens Næringsliv står det konkursvarsler. Noen nyetablerte har jeg av og til sett, ganske ofte faktisk, at formålet er "å investere i aksjer, bedrifter, eiendom og andre relevante formål", eller noe i den duren. Så det går tydeligvis an å opprette bedrifter kun for å investere i andre og snyte på skatt. Jeg har kommet til den konklusjonen at hvis man skal gjøre noe sånt, så må man 1) Ha en del penger å sjonglere med, som man ikke er redd for å tape, 2) Ikke være redd for å omgå lovverk, 3) Tenke stort og hele tiden se etter muligheter, 4) Kunne en del om juss og være våken for at andre kan finne på å prøve å lure deg. Kanskje ha kontakt med en god advokat som kan søke opp ting for deg mot en pris er vel en god idé. Hvis du prøver å holde deg "i midten" et sted, så vil du før eller siden bli kvernet ned i grusen av større og mer kyniske eiere. Uansett, så blir det en greie hvor man vier livet sitt til. Ér det egentlig noe poeng hvis man ikke har tenkt å virkelig gå inn og tjene en grundig god årslønn? Det koster 30 000 bare å starte et aksjeselskap. Hva er poenget? Endret 18. oktober 2018 av Taurean Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 19. oktober 2018 Del Skrevet 19. oktober 2018 Fordelen med å starte eiga bedrift er at du kan lage noke nytt, er din eigen sjef og har potensiale til høg avkastning. Ulempen er at det er mykje arbeid, ingen garantert inntekt og krever at du både kan å drive ei bedrift og kan det faget som du driv med. 2 Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 19. oktober 2018 Del Skrevet 19. oktober 2018 Fordelen er at en kan kjøpe fra butikker som kun selger til bedrifter (de krever org. nummer) Lenke til kommentar
Corp Por Skrevet 19. oktober 2018 Del Skrevet 19. oktober 2018 For min del er den største tanken med firma at man, ved as, dekker seg personlig økonomisk om man skulle gå på en smell. Bedre å slå firma konkurs og miste evt verdier i dette enn at familien havner på gata. Lenke til kommentar
Ferendaz Skrevet 27. oktober 2018 Del Skrevet 27. oktober 2018 For min del er den største tanken med firma at man, ved as, dekker seg personlig økonomisk om man skulle gå på en smell. Bedre å slå firma konkurs og miste evt verdier i dette enn at familien havner på gata. Dette er i alle fall argumentet for aksjeselskap som organisasjonsform. Når man kommer så langt at man skal velge organisasjonsform er det viktig å ta risikoen i betraktning. Skal man ta større risiko er aksjeselskapet å foretrekke da deltakeransvaret (eierens ansvar) er begrenset til aksjeinnskuddet. Med andre ord taper du ikke mer enn du har skutt inn. Ansvarlig selskap eller enkeltmannsforetak skiller seg i hovedsak fra AS på den måten at man er personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser. Kan ikke selskapet betale, så må eieren betale. Det finnes mye god info om dette på altinn Lenke til kommentar
agvg Skrevet 27. oktober 2018 Del Skrevet 27. oktober 2018 Pass deg for og bli din egen sjef, det kan være vanskelig og gå tilbake som vanlig ansatt, selv om det i mange tilfeller er langt mer lønnsomt en og klundre på med eget firma så er det noe med og være sin egen herre. Lenke til kommentar
