Hjelp! Noe er galt med cpu\ram?
johna
Har et prolem her.
Nye deler,, skal fyre igang og går først inn i bios. Cpu er xp2500+ barton,, minne er Kingston pc3200 ddr400,, greit men allerede i bios står dette: Caution, according to ex.frequency setting, system memory can only operate at freq. higher than or equal to 333mhz, please make sure the dram max freq. is not less than 333mhz..
Vel greit, minne freq står på auto,, cpu 11x og 166\33mhz,, står ingenting om cpu navn,,
Når jeg skal legge inn winxp, kommer blåskjerm etter å ha lastet startfiler..
Noe galt med minnebus her ell? eller er ikke rammen kompatibel?
HK er asus A7V8X-X,,
hjelp noen! :blush:
Hmm, prøv å sette opp volten på minne et lite hakk, om det ikke funker prøv og uppe chipset volten et lite hakk. (tar ikke noe ansvar for det, men funker hos meg ;) )
Hva slags psu er det snakk om? Sjekka innstillingene for rammen slik at de står på std og ikke aggresive/turbo??
_
Thorsan
Har du prøvd det som thorsan foreslo? Å sette opp volten på minne et lite hakk opp?
Sitat: "memory can only operate at freq. higher than or equal to 333mhz, please make sure the dram max freq. is not less than 333mhz.."
Prøv å sett minne frekvensen manuelt til 333MHz
Kan ikke stille volt på ram.. bah
men etter litt lesing her nå så kan det se ut som om minne mitt blir feil sammen med cpu'n.
Xp2500+ arton og twinmos pc3200,, hk støtter visst bare ddr333mhz(pc2700) med prosessorer som kjører 166bus,, eller no sånt,, forvirret og lei av blåskjerm her nå,, har prøvd satt ned bus og minnebus,, ingenting funker,, :cry:
