mhagen3 Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 Hei! Skal innstallere win xp på en maskin jeg nettopp har satt sammen. P-III 350 Mhz med 40gb. Når jeg har kjørt første delen av av innstallasjonen (formatering og kopiering av filer og skal restarte maskinen, begynner den på innstallasjonen igjen. Hvis jeg tar ut cd-en, får jeg bare feilmeldingen "feil under lastingen av operativsystemet". Mulig dette emnet skulle vært under "programmer", men jeg har en mistanke om at dette har med enten hovedkort, prosessor eller minne å gjøre. Noen tips? Lenke til kommentar
goggen Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 Hei! Skal innstallere win xp på en maskin jeg nettopp har satt sammen. P-III 350 Mhz med 40gb. Når jeg har kjørt første delen av av innstallasjonen (formatering og kopiering av filer og skal restarte maskinen, begynner den på innstallasjonen igjen. Hvis jeg tar ut cd-en, får jeg bare feilmeldingen "feil under lastingen av operativsystemet". Mulig dette emnet skulle vært under "programmer", men jeg har en mistanke om at dette har med enten hovedkort, prosessor eller minne å gjøre. Noen tips? Hmmmm...hva hadde for stor harddisk med det å gjøre? Jeg har nettopp satt opp en gammel PII 350 mhz selv, kjører 80 gig på den uten probs - så diskstørrelsen er det nok ikke? Lenke til kommentar
baldrick-the-man Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 Du bør sjekke at harddisken er satt opp riktig i BIOS, høres for meg ut til å være et problem relatert til at maskinen ikke har skikkelig kontakt med harddisken. Maskinen vil jo under alle omstendigheter boote på windows-plata, starte første del av installasjonen, og når du restarter litt uti installasjonen og den skal til å jobbe opp mot harddisken, så skjærer det seg. Kan også være at disken rett og slett er jumpet feil, eller at f.eks CD-rom er jumpet feil i forhold til disken hvis de står på samme kabel. Mitt tips er altså BIOS-settings for harddisken eller jumpere på disk/CD-rom Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 PC'n til en kamerat, en Pentium II 400MHz med i440BX chipsett fant ikke disker på over 32GiB før den fikk en bios-oppdatering. Kanskje en bios-oppdatering vil løse problemet ? PS. Regner med du mente Pentium II 350MHz eller Pentium III 450MHz siden Pentium III 350MHz ikke finnes. Lenke til kommentar
IceCool Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 Sjekk boote rekkefølgen i BIOS. Kan hende den autobooter CD installasjonen hvis den ikke finner C: først - Fjern boot diskett hehe Lenke til kommentar
mhagen Skrevet 21. desember 2003 Del Skrevet 21. desember 2003 (endret) Du bør sjekke at harddisken er satt opp riktig i BIOS, høres for meg ut til å være et problem relatert til at maskinen ikke har skikkelig kontakt med harddisken. Maskinen vil jo under alle omstendigheter boote på windows-plata, starte første del av installasjonen, og når du restarter litt uti installasjonen og den skal til å jobbe opp mot harddisken, så skjærer det seg. Kan også være at disken rett og slett er jumpet feil, eller at f.eks CD-rom er jumpet feil i forhold til disken hvis de står på samme kabel. Mitt tips er altså BIOS-settings for harddisken eller jumpere på disk/CD-rom Hei! Hardisken er jumpet slik at kabelen bestemmer master / slave. Står på egen kabel. CD-rom master på den andre kabelen. Står lite i biosen - bios søker opp enhetene på hver oppstart... Det som er rart er jo at installasjonsprogrammet klarer å installere en hel masse filer på harddisken, men klikker etter restarten. - Bootup rekkerfølger: a, cdrom, c - Specs: Jepp, det er nok P-II 350Mhz... Endret 21. desember 2003 av mhagen Lenke til kommentar
IceCool Skrevet 21. desember 2003 Del Skrevet 21. desember 2003 (endret) Sett jumperen på master og gjør partisjonen "aktiv" og booterekkefølge c,cd,a Endret 21. desember 2003 av IceCool Lenke til kommentar
